Соленоид - 12В (защелка/замок) от Sparkfun
код: TMP382
  • Соленоид - 12В (защелка/замок) от Sparkfun
Данный соленоид (защелка / замок) по сути представляет собой электрический замок для закрытия / открытия бытовых помещений, шкафов, шухляд, столов и т.д. При подаче напряжения 12 В постоянного тока защелка втягивается, позволяя открыть объект. После пропадания напряжения, защелка выдвигается, тем самым запирая объект.
Данный соленоид поставляется с монтажным кронштейном, который можно снять с помощью двух винтов, благодаря чему соленоид можно развернуть на 180°, что придает ему универсальности в плане крепления "правым" и "левым" дверям.
  • максимальный ток потребления: 600 мА при 12 В
  • максимальное активационное время: 10 секунд (максимальное время безопасной подачи напряжения на соленоид для его срабатывания)
  • размеры: 41.5 мм х 54.5 мм х 30 мм
  • стопорный штифт выдвигается на 10 мм
  • длина провода: 250 мм
  • силовой разъем: 2-контактным штекерным разъемом JST
  • вес: 0.16 кг
