Цифровий мультиметр Richmeters RM404А
код: WTU582
  • Цифровий мультиметр Richmeters RM404А
RM404A - это цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона на 4000 единиц, с подсветкой, чрезвычайно удобный для измерения силы тока, напряжения и частоты даже в темных местах. Мультиметр так же позволяет прозванивать электрические цепи, проверять диоды и искать скрытую проводку.
Особенности Richmeters RM404А:
  • Позволяет проводить измеренияя сопротивления, напряжения и тока с помощью простого переключения режимов.
  • 4000 отсчетов истинного среднеквадратичного значения, делают измерение более надежным
  • Подсветка для работы в темноте
  • Функция удержания данных для облегчения чтения результатов измерения
  • Автоматическое отключение для экономии энергии после нескольких минут неиспользования
  • Простота в эксплуатации, управление одной рукой
  • Небольшой и практичный, компактный и удобный для переноски
  • Диапазон измеряемого напряжения постоянного тока: 40 мВ / 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В
  • Диапазон измеряемого напряжения переменного тока: 40 мВ / 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В
  • Диапазон измеряемого постоянного тока: 40 мА / 400 мА / 4А / 10А
  • Диапазон измеряемого переменного тока: 40 мА / 400 мА / 4 А / 10 А
  • Диапазон измеряемых частот: 4 Гц / 40 Гц / 400 Гц / 4 кГц / 40 кГц / 400 кГц / 3 МГц
  • Диапазон измеряемого сопротивления: 400 Ом / 4 К Ом / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм
  • Бесконтактный поиск проводки: да
  • Проверка диодов: есть
  • Прозвонка цепей: есть
  • Частота измерений: 3 раза в секунду
  • Рабочая температура: 0 - 40 ºC
  • Рабочая влажность: < 75%
  • Температура хранения: -20 ºC +60 ºC
  • Влажность хранения: < 80%
  • Питание: 2 х 1.5 В батарейки AAA (не входят в комплект)
  • Вес: 121 гр
  • Размер тестера: 118 х 60 х 25 мм
Комплектация:
  • Мультиметр Richmeters RM404А - 1 шт.
  • Щупы - 1 компл.
  • Руководство (англ. яз.) - 1 шт.
