Датчик тока ACS714 ±5A от Pololu
код: ADA141
  • Датчик тока ACS714 ±5A от Pololu
Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±5 с микросхемой ACS714 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 1.2 мОм) и электрическую изоляцию до 2.1 кВ. Эта версия датчика принимает двунаправленный вход тока с величиной до 5 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение, центрированное на уровне Vcc/2 с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик работает от питающего напряжения от 3 В до 5.5 В, поэтому он может напрямую взаимодействовать как с системами 3.3 В, так и с системами 5 В. Датчик имеет выходную чувствительность 185 мВ/А.
Код производителя: 1185
Ключевые функции датчика:
  • Предназначен для измерения двунаправленного входного тока от -5 А до 5 А (хотя надежная микросхема датчика может выдерживать скачки переходного тока до 100 мс до 50 А).
  • Внутреннее сопротивление проводящего тракта обычно составляет 1.2 мОм, а печатная плата изготовлена из меди, поэтому в плате теряется очень мало энергии.
  • Использование датчика эффекта Холла означает, что микросхема датчика способна электрически изолировать токовый путь от электроники датчика (для приложений до 2.1 кВ), что позволяет вставлять датчик в любом месте вдоль пути тока и использовать его в приложениях, требующих электрической изоляции.
  • Полоса пропускания 80 кГц.
  • Хорошая точность и надежность: заводская калибровка приводит к типовой общей погрешности выхода ±1.5% при комнатной температуре, выходное напряжение смещения чрезвычайно стабильно, а датчик имеет нулевой магнитный гистерезис.
  • Диапазон рабочих температур от -40°C до 125°C.
Контактные площадки помечены на нижней шелкографии, как показано на рисунке справа. Шелкография также показывает направление, которое интерпретируется как положительный поток тока.
Этот датчик тока 5 А отмечен синим крестиком. Так же существует версия с максимальным током 31 A, которая использует ту же несущую печатную плату; Отличить версии можно, прочитав текст на микросхеме или посмотрев на цвет X на нижней шелкографии.
Этот датчик очень похож на оригинальный ACS711 -12.5 до +12.5 A Current Sensor Carrier, но использует меньший корпус «EX», который имеет более оптимизированный диапазон измерения и уменьшенное внутреннее сопротивление. Размер платы, распиновка и расположение отверстий не изменились, поэтому ее обычно можно использовать в качестве замены датчиков ACS711 с пакетами «LC».
Использование датчика:
Электрические подключения:
Датчик требует напряжения питания от 3 В до 5.5 В подаваемыми на выводы Vcc и GND, которые помечены на нижней шелкографии. Датчик выдает аналоговое напряжение, линейно пропорциональное входному току. Выходное напряжение покоя составляет Vcc/2 и изменяется на 185 мВ на ампер входного тока (когда Vcc = 3,3 В), при этом положительный ток увеличивает выходное напряжение, а отрицательный ток уменьшает выходное напряжение.
Фильтрация выходных данных:
ИС имеет внутреннее сопротивление фильтра 1,7 кОм, а несущая плата содержит конденсатор фильтра 1 нФ, который производит rc-фильтр нижних частот с отсечкой 90 кГц. Вы можете повысить точность сенсорной системы для низкочастотных применений, добавив конденсатор параллельно со встроенным конденсатором 1 нФ через колодки с пометкой «фильтр» на нижней шелкографии (этот конденсатор обозначен C2b в схеме ниже). Частота F, которую фильтр ослабит до половины своей первоначальной мощности, задается следующим образом:
где Cf — значение конденсатора, добавленного к фильтрующим прокладкам.
  • Чувствительность датчика тока: 0.185 В/А (2)
  • Минимальное логическое напряжение: 3 В
  • Максимальное логическое напряжение: 5.5 В
  • Потребляемый ток: 4 мА
  • Идентификационная маркировка:
    • Коды разработки печатных плат: cs01a
    • Другая маркировка печатных плат: 0J1214, белый квадрат с синим X
  • Размер: 17.78 x 20.32 мм
  • Вес: 1.0 г (1)
Примечания:
  1. Без дополнительных контактов коннектора.
  2. При Vcc 3.3 В. Эта спецификация пропорциональна Vcc.
