Камера Mini HD 700TVL 1/3" 2.1 mm
13
Новая. Проблема – небольшое повреждение упаковочной коробки. Маленькая легкая камера для полетов по FPV, с крепежной рамкой. Не стоит ждать от такой крошки высокого качества съемки, но как курсовая или обзорная камера вполне подойдет.
  • горизонтальное разрешение 700 TVL
  • тип матрицы CMOS
  • широкоугольный объектив 2.1 мм
  • технология D-WDR (Digital Wide Dynamic Range — расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала)
  • 2D NR (2D Noise Reduction) - методы подавления шумов в изображении, появляющихся при недостаточном освещении
  • функция исправления белых пятен
  • функция HLC (Highlight Compensation)
  • Reversing guideline function
  • поддержка OSD Меню
Спецификации:
  • сенсор: 1/3" Sony 960H EX CMOS
  • система: PAL
  • разрешение: 700 TVL
  • минимальная освещенность: 0.03 Lux / F1.0
  • отношение сигнал/шум: более 52 дБ
  • электронный затвор: от 1/50(60) до 1/100000
  • баланс белого: авто
  • цифровая ширина динамического диапазона (D-WDR): ON / OFF
  • 2D NR: ON / OFF
  • контроль усиления: авто
  • режим день/ночь: авто, цвет, черный и белый, внешний триггер
  • компенсация подсветки (BLC): ON / OFF
  • система синхронизации: внутренняя
  • видео выход: 1Vp-p / 75Ω
  • питание: DC 12В
  • потребление тока: 80 мА
  • диапазон температур: -10 до +50 град. Цельсия
  • рабочая влажность: от 20 до 80 %
  • размеры: 26 x 26 x 30 мм
  • вес: 90 г
Комплектация:
  • камера с линзой
  • видео кабель (красный и черный - питание, желтый - видеосигнал)
  • инструкция на английском языке
