Универсальный выключатель SONOFF DUALR3 (витрина)
код: AOB230
SONOFF DUALR3 – универсальный WiFi модуль двойного реле с возможностью удаленного управления с мобильного телефона или с помощью голосовых команд (Amazon Alexa или Google Assistant). Как и любое другое устройство от компании SONOFF, данный модуль может использоваться, как самостоятельное устройство или быть интегрированным в уже существующую сеть интеллектуальных устройств SONOFF.
SONOFF DUALR3 имеет двойной модуль реле, что позволяет управлять двумя независимыми подключенными устройствами (освещениеб бытовые приборы и т.д. ). Так же в DUALR3 реализована возможность измерения мощности подключенных устройств, защита от перегрузки и возможность подключения физического переключателя для каждого выходного канала (переключатель мгновенного действия, кулисный переключатель, переключатель ВКЛ / ВЫКЛ, двойной переключатель мгновенного действия и переключатель ВКЛ / ВЫКЛ / ВКЛ) и создание умных сценариев.
DUALR3 имеет сертификат TUV, это означает что он прошел жесткие испытания на ударопрочность, защиту от поражения электрическим током, устойчивость к высоким температурам и повышенной влажности. Благодаря высокой надежности пользователь может не беспокоится о случайном возгорании или перегреве устройства.
Режим измерения мощности.
  • В режиме измерения мощности, пользователь может настроить выключение по конкретно заданному расписанию, проверить мощность подключенных устройств в реальном времени или просмотреть историю энергопотребления по каждому из каналов.
Режим счетчика.
  • В данном режиме, подключенные приборы всегда будут включены и их состояние не будет изменено приложением или внешним переключателем. В данном режиме будет вестись только учет мощности.
Защита от перегрузки.
  • Возможность установки максимального и минимального значения напряжения, тока и мощности. При выходе из установленных значений устройство отключит питание.
Отличительной особенностью является возможность подключения и управления роль ставнями оконными шторами, жалюзи, навесами и другими подобными устройствами оснащенными электромоторами (открытие, закрытие или остановка в нужном положении). Реализована совместимость с четырехпроводными двигателями переменного тока.
Варианты монтажа. Допускается можтаж в внутрестенных подстоканниках для розетки/выключателя или на 35мм DIN рейку.
Совместимость с разнообразными видами выключателей. С помощью приложения возможно сохранять изначальное управление выключателем.
Варианты подключения.
  • Модель: SONOFF DUALR3
  • Тип устройства: интелектуальный двойной переключатель с возможностью удаленного управления
  • Активная нагрузка: общая - 3300W/15A, максимальная нагрузка одного канала - 2200W/10A
  • Нагрузка мотора: 10-240W/1A
  • Стандарт беспроводной сети WiFi: 802.11 b/g/n
  • Поддерживаемое ключи безопасности: WPA-PSK/WPA2-PSK
  • Совместимость с голосовым управлением: Amazon Alexa, Google Assistant
  • Сертификаты: TUV, CE, FCC
  • Рабочая температура и влажность: -10ºC-40ºC / 5%-95%RH при отсутствии конденсата
  • Материал корпуса: огнестойкий PC V0
  • Размеры: 54*49*24mm
  • Цвет: белый
