Коллекторные мини моторы размером 8520 (8.5х20 мм), подходят для микро-коптеров и микро-самолетов, таких как Eachine Tiny QX95, QX90, QX80 и других FPV квадрокоптеров.
Мотор обратного вращения CCW (черный и белый провод)
Мотор обычного вращения CW (синий и красный провод)
Напраявление вращения: 2хCW / 2хCCW
Дипапазон допустимых напряжений питания: 3.0 - 3.7В DC
Скорость вращения: 39000rpm±12%
Напряжение питания: 3.2В DC
Потребляемый ток: 150мА (max 200мА)
Стартовое напряжение: 1.0В DC
Сопротивление обмотки: 10MΩ
Диапазон рабочих темпервтур: -10-50°C
Размер мотора: 8.5 x 20 мм
Диаметр мотора: 8.5 мм
Длина мотора: 20 мм
Диаметр вала: 1.0 мм
Длина кабеля: 60 мм
Вес: 4.8г
