Компактный цифровой смарт мультиметр ANENG M119
код: TMP314
  • Компактный цифровой смарт мультиметр ANENG M119
5
Компактный цифровой смарт-мультиметр ANENG M119 – прибор для измерения электрических параметров при диагностике и ремонте различной электроники. Данный цифровой мультиметр имеет технологию измерения True RMS, автоматически находит измеряемую величину и подбирает необходимый диапазон (DC/AC напряжение, DC/AC ток, электрические емкость и сопротивление). Также прибор имеет функции: проверки диодов, звуковую прозвонку цепи, NCV тестера и определение фазного/нулевого проводника. Результаты измерений отображаются на большом ЖК-дисплее, при работе в условиях слабого освещения прибор оснащен подсветкой дисплея и фонариком.
  • Определение режимов измерения: автоматически
  • Дисплей: цифровой (6000 отсчетов)
  • Частота обновления данных: 1/3 с
  • Источник питания: 2* 1.5В AAA (покупается отдельно)
  • Измерение DC/AC напряжения: 0.5-600 В (±0.5%)
  • Измерение переменного тока: 20-600 мА (±3%)
  • Измерение постоянного тока: 20-600 мА (±5%)
  • Измерение сопротивления: 0.1 Ом - 60 МОм (±2.5%)
  • Измерение емкости: 20 нФ - 60 мФ (±5%)
  • Дополнительные функции: NCV тест, определение фазной и нулевой линии, TRUE-RMS, удержание данных на дисплее
  • Особенности: подсветка дисплея, фонарик LED, индикатор заряда батареи, автоматическое выключение
  • Длина щупов: 90 см.
  • Размеры корпуса: 114*60*20 мм
  • Вес: 120 г
