Степлер строительный 3 в 1 с функцией Trigger Mode INTERTOOL RT-0105
код: WTU630
  • Степлер строительный 3 в 1 с функцией Trigger Mode INTERTOOL RT-0105
6
Степлер строительный 3 в 1 INERTOOL RT-0105 предназначен для ремонтных, профессиональных работ, в частности для крепления различных материалов к поверхностям (ДСП, ДВП, фанеры, пленки, утеплители). Применяется также для быстрой обивки мебели, обшивки стен пластиком или вагонкой, для крепления проводов, ковролина, рубероида и т.д. Работает со скобами от 6 до 14 мм, а также со шпильками и гвоздями 14 мм.
Режим триггера
Благодаря функции Trigger Mode вы легко и точно забьете крепеж в самых труднодоступных местах. Для этого необходимо перевести переключатель в режим триггера, сжать ручку, чтобы установить триггер, прицелиться, а затем нажать курок для выстрела.
Эффективная работа с увеличенным ресурсом
  • Рабочий ресурс степлера – 50 000 ударов.
  • Регулировка силы удара позволяет работать с разными по плотности материалами, не деформируя мягкие поверхности, а жесткие без необходимости добивать скобами.
  • Быстрая загрузка скоб позволяет загружать скобы одной рукой, менее чем за полминуты.
  • Сnеплер с рессорным механизмом гарантирует сильный и точный удар.
Удобство
  • Низкая отдача не позволяет уставать рукам даже во время длительных работ.
  • Прорезиненная рукоятка отлично лежит в руке, не скользит, и обеспечивает максимальный комфорт.
  • Прочный металлический корпус убережет степлер от механических повреждений.
  • Высота скобы 6-14 мм.
  • Ширина скобы 11,3 мм.
  • Сечение скобы 0,7 мм
  • Высота булавки 14 мм
  • Высота гвоздя 14 мм
  • Вес 0,764 кг
