Набор паяльных жал Plusivo - 12 шт
код: TMP302
  • Набор паяльных жал Plusivo - 12 шт
Паяльные жалы Plusivo – премиальное качество. Изготовлены из высококачественных материалов, каждый из которых с гальваническим покрытием, для предотвращения процесса окисления.
Комплектация набора:
  • Паяльное жало — тип 0.8D
  • Паяльное жало — тип 1.2D
  • Паяльное жало — тип 1.6D
  • Паяльное жало — тип 2.4D
  • Паяльное жало — тип 3.2D
  • Паяльное жало — тип K
  • Паяльник Жало - Тип B
  • Паяльное жало - Тип I
  • Паяльное жало - Тип 1C
  • Паяльное жало - Тип 2C
  • Паяльное жало - Тип 3C
  • Паяльное жало - Тип 4C
  • Губка для очистки 1 шт .
  • Салфетка для очистки 1 шт. 8x8 см)
  • 1 шт. Наждачная бумага 7x5 см (мелкая)
  • 1 шт. Наждачная бумага 7x5 см (средняя)
  • 1 шт. Наждачная бумага 7x5 см (грубая)
  • 1 контейнерная коробка
12 шт. жал для паяльника Чистящая губка Чистящая ткань
3 вида наждачной бумаги
(мелкая, средняя, грубая)
• Модели: B, I, K, 0.8D, 1.2D, 1.6D, 2.4D, 3.2D, 1C, 2C, 3C, 4C •
Отличный набор сменных жал для стандартного паяльника
• Изготовлены из высококачественных материалов и покрыты гальваническим покрытием для длительной работы
• Можно использовать вместо старых губок.
• Может использоваться для поддержания паяльного жала в чистоте.
• Слегка увлажните перед использованием.
• Используется для удаления остатков припоя с наконечника жала.
• Размер: 3,5 см x 5 см
• Цвет: желтый
• Можно использовать для удаления излишков припоя и грязи, а также для очистки жал
• Размер: 8 см x 8 см
• Цвет: желтый
• Можно использовать при наличии признаков окисления или ржавчины на паяльных жалах.
• Подождите, пока паяльник остынет, отшлифуйте окисленную поверхность жала, пока снова не начнете блестеть.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ наждачную бумагу на самой залуженной части жала. Зачищайте слой окисления, который мешает ему правильно нагреваться
Описание форм и особенностей жал:
Паяльное жало - тип B Паяльное жало - Тип I Паяльное жало - тип K
Паяльное жало - тип 0.8D
Эта форма является универсальным типом, который можно использовать для любого типа паяльных работ и в любом направлении. Поэтому он подходит не только для новичков в пайке, но и для опытных. Этот тип лучше всего подходит для пайки микрокомпонентов, таких как 0603, из-за очень тонкого наконечника. Крепление печатных плат с высокой плотностью монтажа, таких как мобильные телефоны, также идеально подходит для этого типа наконечника. Однако теплоемкость формы I очень ограничена, и тепло может не передаваться к заготовке должным образом, что приводит к некачественному припою. Этот тип имеет форму ножа и может паять тремя способами: линейным, торцевым и точечным. Он используется для пайки с узким шагом, регулировки моста и пайки волочением. В зависимости от заготовки, этот тип имеет форму конуса или столбца, срезанного под наклоном, что позволяет пользователям выбирать размер поверхности среза. Используется для предварительного лужения выводных проводов и пайки волочением.
Паяльное жало - тип 1.2D Паяльное жало - тип 1.6D Паяльное жало - тип 2.4D Паяльное жало - тип 3.2D
Этот тип имеет форму, похожую на отвертку с плоским лезвием, и может паять, нанося припой на место пайки двумя способами: линейным и торцевым. В слегка наклонном положении этот тип имеет форму плоской отвертки и способен паять, подавая припой 2-мя способами: линейным и торцевым. Его можно использовать для любых паяльных работ. Этот наконечник имеет форму длинного долота с длинным концом наконечника, он идеально подходит для различных типов пайки, перетаскивания, двухточечной пайки, предварительного лужения и особенно линейной пайки при узких шагах выводов деталей. Это жало имеет остроконечный наконечник с большой площадью рабочей поверхности и он передает много тепла, что упрощает его использование в большинстве случаев пайки.
Паяльное жало - тип 1С Паяльное жало - тип 2C Паяльное жало - тип 3C Паяльное жало - тип 4C
В зависимости от заготовки, этот тип имеет форму конуса или столбца, срезанного под наклоном, что позволяет пользователям выбирать размер поверхности среза. Используется для предварительного лужения выводных проводов и пайки волочением мелких деталей. Этот тип жала имеет форму конуса или столбца, срезанного под наклоном и он толще, чем тип 1C. Этот тип жала имеет форму конуса или столбца, срезанного под наклоном и он толще, чем тип 2C. Этот тип жала имеет форму конуса или столбца, срезанного под наклоном м он толще, чем тип 3C.
