Миниатюрный передатчик Mini FPV 5.8Ghz (без коробки)
код: FCB248
9
Новый и полностью работоспособный. Проблема – немного повреждена картонная упаковка. Разработанный специально для летательных аппаратов миниатюрный передатчик TS5828. Очень маленький и очень легкий – общий вес 21 грамм (передатчик, антенна и провода). Передатчик снабжен дипольными переключателями, что позволяет быстро выбирать частоты передатчика и номера рабочего канала передачи. Внимание! Перед подключением питания к модулю обязательно соедините антенну с выходом передатчика, в противном случае он выйдет из строя.
Технические характеристики:
  • Модель: TS5828
  • Вес передающего модуля: 7 г (без антенны)
  • Поддерживаемые форматы видео: NTSC/PAL
  • Рабочий диапазон частот передатчика: 5645-5945 МГц
  • Количество каналов: 48
  • Мощность передатчика: 600 мВт
  • Напряжение питания: 7-24 В
  • Ток потребления передатчика: 190 мА 12 В
  • Видеопоток: 8M
  • Аудиопоток: 6.5M
  • Размеры: 30x20x8 мм (без антенны)
  • Длина антенны: 110 мм
  • Разъем антенны: RP-SMA
Комбинации переключателей для выбора частоты передачи и рабочего канала передатчика:
