Беспроводной Ajax датчик качества воздуха
код: AJA105
  • Беспроводной Ajax датчик качества воздуха
Беспроводной датчик качества воздуха LifeQuality Jeweller измеряет температуру, уровень влажности и концентрацию CO2 (углекислого газа) в помещении. Сообщает об изменении качества воздуха с помощью светодиодного индикатора и уведомлений в приложениях Ajax, а также активирует сценарии автоматизации. Для работы датчика требуется хаб. LifeQuality работает в составе системы Ajax, связываясь с хабом двумя защищенными радиопротоколами Jeweller и Wings: для передачи показаний сенсоров датчик использует Jeweller, а Wings отвечает за передачу резервной копии данных. Дальность связи с хабом при отсутствии препятствий – до 1700 метров.
Дополнительная установка датчика не требуется – достаточно его положить на стол или любую другую поверхность или закрепить на стене. Положение может быть как вертикальное, так и горизонтальное.
LifeQuality контролирует качество воздуха даже на ходу, поэтому его можно брать с собой к друзьям, в гостиничный номер или в машину. Светодиодная индикация сообщит об опасном качестве воздуха, куда бы вы ни взяли датчик. Встроенная память позволяет сохранять показатели до 72 часов без связи с хабом или ретранслятором радиосигнала. Когда связь возобновится, все данные отправляются в Ajax и синхронизируются с графиками.
  1. Светодиодный индикатор с сенсорной кнопкой. Уведомляет о качестве воздуха и других событиях датчика.
  2. Крепежная панель SmartBracket. Чтобы снять панель, проверьте ее против часовой стрелки.
  3. Кнопка включения/выключения.
  4. QR-код и идентификатор (серийный номер) устройства. Используется для подключения к системе Ajax.
  • Совместимость:
    • Хабы
      • Hub 2 (2G)
      • Hub 2 (4G)
      • Hub 2 Plus
      • Hub Hybrid (2G)
      • Hub Hybrid (4G)
    • Ретрансляторы радиосигнала
      • ReX 2
  • Связь:
    • Технология связи Jeweller
      • Проприетарная беспроводная технология для передачи событий.
      • Ключевые возможности:
        • Двусторонняя связь.
        • Защита от замены устройства.
        • Блоковое шифрование с плавающим ключом.
        • Мгновенные оповещения.
        • Удаленная настройка через Ajax.
    • Диапазоны радиочастот (зависит от региона продаж)
      • 866.0 – 866.5 МГц
      • 868.0 – 868.6 МГц
      • 868.7 – 869.2 МГц
      • 905.0 – 926.5 МГц
      • 915.85 – 926.5 МГц
      • 921.0 – 922.0 МГц
    • Максимальная эффективная излучаемая мощность (ERP): до 20 мВт
    • Регулировка мощности: Автоматическая для уменьшения энергопотребления и радиопомех.
    • Модуляция радиосигнала: GFSK
    • Дальность радиосвязи: до 1700 м. Между датчиком и хабом (или ретранслятором сигнала) при отсутствии помех.
    • Шифрование радиосигнала: Все хранящиеся и передаваемые данные защищены блоковым шифрованием с плавающим ключом.
    • Радиочастотный гопинг: Для предотвращения радиопомех и глушения.
  • Чувствительные элементы:
    • Сенсор температуры и влажности
    • Сенсор CO2 (углекислого газа)
  • Измерение температуры
    • Чувствительный элемент: цифровой комбинированный датчик температуры и влажности
    • Значения в приложениях Ajax обновляются в зависимости от частоты опросов хаб-датчик, но не реже одного раза в минуту.
    • Диапазон измерения: от 0°C до +50°C Значение доступно в Состояниях устройства в приложениях Ajax.
    • Точность измерения: ±0.2°C
    • Шаг измерения: 0.1°C Минимальное значение изменения фиксируемой температуры в приложениях Ajax.
  • Измерение влажности
    • Диапазон измерения: от 0% до 100% Значение доступно в Состояниях устройства в приложениях Ajax.
    • Точность измерения: ±1.8%
    • Шаг измерения: 1% Минимальное значение изменения влажности, фиксируемое в приложениях Ajax.
  • Измерение концентрации углекислого газа (CO2)
    • Чувствительный элемент: цифровой датчик углекислого газа
    • Диапазон измерения: от 400 до 5000 ppm Значение доступно в Состояниях устройства в приложениях Ajax.
    • Уровни оценки качества воздуха:
      • воздух в норме: до 1000 ppm
      • немного загрязненный воздух: от 1000 до 1400 ppm
      • загрязненный воздух: от 1400 до 2000 ppm
      • критически загрязненный воздух: более 2000 ppm.
    • Воздействие на самочувствие:
      • от 1000 до 2500 ppm - общая вялость,
      • от 2500 до 5000 ppm — возможные нежелательные воздействия на здоровье,
      • 5000 ppm и более – максимальная допустимая концентрация в течение 8 часов рабочего дня.
    • Точность измерения: ±30 ppm или ±3%
    • Шаг измерения: 1 ppm Минимальное значение изменения концентрации углекислого газа, фиксируемого в приложениях Ajax.
  • Дополнительные возможности:
    • Графики: по температуре, влажности и концентрации углекислого газа Доступны в приложениях Ajax. Данные обновляются в режиме реального времени. Замеры хранятся до 2 лет.
    • Дискретность: 1 минута.
    • Светодиодная индикация:
      • зеленая – воздух в норме
      • желтая - воздух немного загрязнен
      • красная - воздух загрязнен
      • фиолетовая - воздух критически загрязнен
    • Светодиодный индикатор на корпусе устройства загорается при критическом изменении качества воздуха. Также можно включить индикацию, прикоснувшись к сенсорной кнопке на передней панели датчика.
    • Автоматическая калибровка: раз в 1–14 дней. Датчик выбирает период калибровки в зависимости от обстоятельств и автоматически калибровывает сенсор углекислого газа. В обычных условиях (проветриваемое помещение) ручная калибровка не требуется. Датчик температуры и влажности не требует дополнительной калибровки.
    • Ручная калибровка: Запускается в приложениях Ajax. Подходит для непроветриваемых помещений. Рекомендуем в таких помещениях калибровать датчик раз в 2–3 недели.
    • Сценарии: реакции на изменение температуры, влажности и концентрации углекислого газа. К примеру, включение приточной вентиляции, если качество воздуха ухудшается.
    • Резервная память: до 3 дней. Если датчик теряет связь с хабом (или ретранслятором радиосигнала), то он запоминает все измеренные значения. После восстановления связи все значения отправляются в приложения Ajax.
  • Защита от саботажа:
    • Акселерометр. Сообщает о попытках оторвать датчик от поверхности, снять его с крепежной панели или передвинуть датчик, если он стоит на столе или на полке.
    • Защита от замены. аутентификация устройства
    • Выявление отсутствия связи в течение 36 секунд. Время обнаружения исчезновения связи зависит от настроек Jeweller.
  • Питание: 2 батареи CR123A
  • Время автономной работы: до 3 лет
  • Корпус:
  • Размеры: 77×77×34.5 мм
  • Вес: 127 г
  • Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C
  • Допустимая влажность: до 85%
  • Класс защиты: IP50
