Программируемый беспроводной USB-модуль Wixel от Pololu
код: ORD103
  • Программируемый беспроводной USB-модуль Wixel от Pololu
10
Pololu Wixel – это программируемый модуль общего назначения с USB-портом и радиопередатчиком на 2.4 ГГц. Устройство построено на базе микроконтроллера TI CC2511F32, в который можно загружать как готовые примеры программ с открытым исходным кодом, так и писать свои собственные, превращая тем самым Wixel в адаптер беспроводного интерфейса, регистратор данных или любое другое устройство, требуемое для вашего проекта.
С 29 КБ доступной флеш-памяти и 4 КБ ОЗУ, Wixel может даже выполнять функции главного контроллера какого-либо робота или другой системы. Эта версия устройства поставляется с впаянными штыревыми разъемами типа «папа» (расстояние между ножками составляет стандартные 2.54 мм).
Общие сведения
Pololu Wixel – это программируемый модуль общего назначения с 2.4 ГГц-радиопередатчиком и портом USB. Устройство построено на базе микроконтроллера CC2511F32 от компании Texas Instruments, на борту которого имеется встроенный радио-трансивер, 32 КБ флеш-памяти, 4 КБ ОЗУ и контроллер USB-интерфейса, работающего в режиме Full-Speed. Устройство предоставляет пользователю 15 выводов общего назначения, в том числе 6 аналоговых входов. Стандартное расстояние между ножками в 2.54 мм позволяет использовать Wixel с беспаечными макетными платами. Перечисленные особенности позволяют использовать устройство в качестве:
  1. USB-гаджета - адаптера беспроводного интерфейса. Для этого достаточно просто подключить Wixel к ПК.
  2. USB-UART преобразователя, позволяющего вашему устройству работать с интерфейсом USB.
  3. Радиопередатчика для удаленных устройств с автономным питанием, позволяющего им работать с беспроводным интерфейсом.
Один модуль Wixel можно использовать совместно с компьютером как преобразователь интерфейсов (например, в качестве USB-UART преобразователя). Он также может выступать в роли главного микроконтроллера в вашем проекте. Для подключения Wixel к компьютеру требуется кабель с разъе мами USB A на Mini-B. Для работы с беспроводным интерфейсом требуется несколько модулей Wixel (два или более).
В контроллере модуля Wixel есть встроенный загрузчик, который с помощью бесплатной программы Wixel Configuration Utility позволяет без внешнего программатора загружать в память модуля как свои программы, так и готовые скомпилированные примеры с открытым исходным кодом. Постоянно растущий набор бесплатных приложений позволяет превращать модуль Wixel в самые разные устройства для вашего проекта. Таким образом, чтобы изменить функциональность модуля не требуется ни опыта программирования, ни компиляторов – достаточно просто скачать и прошить в него нужную программу. В будущем также планируется релиз ряда дополнительных приложений для беспроводной прошивки AVR-микроконтроллеров, беспроводной передачи данных от датчиков, реализации интерфейсов беспроводного управления двигателями и др.
Подробнее о доступных приложениях…
Продвинутые пользователи могут изменять код существующих приложений под свои задачи, а также использовать в своих целях примеры программ для контроллера CC2511. Все исходные коды можно найти в репозитории Pololu Wixel SDK на GitHub’е, где также можно выкладывать и свои версии программ для сообщества.
Модуль Wixel в качестве беспроводного последовательного порта
Готовое приложение Wireless Serial позволяет превратить один модуль Wixel в USB-UART преобразователь, а два модуля Wixel – в беспроводной канал USB/TTL для организации последовательной связи между двумя микроконтроллерами (как в XBee-сети) либо между ПК и микроконтроллером.
Кроме того, это приложение довольно гибко и его можно использовать для беспроводного взаимодействия двух роботов или для удаленного управления роботом с компьютера. Есть также специальная версия приложения, разработанная для использования с платой расширения Wixel для Ард уино, которая позволяет ему (или клонам Ардуино) работать с беспроводным интерфейсом (в том числе и загружать прошивки).
Скорость передачи данных по радиоканалу составляет 350 кбит/с, дальность передачи - приблизительно 15 метров (в обычном помещении). Таким образом, приложение позволяет передавать или получать данные со скорость до 10 КБ/с. Кроме того, аппаратные средства модуля позволяют одновременно использовать несколько каналов связи.
Основные особенности
  • Full-speed USB
  • Радиопередатчик 2.4 ГГц с 256 каналами, которые можно динамически настраивать
  • Прошивка модуля осуществляется через интерфейс USB с помощью встроенного загрузчика (внешний программатор не требуется)
  • Доступно множество готовых скомпилированных приложений с открытым исходным кодом
  • Доступна документация Wixel SDK для разработки своих собственных приложений на C с помощью бесплатных инструментов и библиотек с открытым исходным кодом
  • Расстояние между ножками 2.54 мм (совместимо со стандартными макетными платами)
  • 3 светодиодных индикатора
  • 15 пользовательских входов/выходов, среди которых есть 6 аналоговых входов, 2 USART’а (для реализации последовательного интерфейса или SPI), а также 7 каналов таймера (позволяющих реализовать ШИМ)
  • 4 КБ ОЗУ и 29 КБ памяти программ (флеш-память)
Исчерпывающее руководство пользователя
Характеристики
  • Напряжение питания: 2.7 – 6.5 В
  • Потребляемый ток: приблизительно до 30 мА (в спящем режиме может уменьшаться до ~100 мкА)
  • Радиопередатчик
    • Частота: 2400 – 2483.5 МГц
    • Радиус действия: приблизительно 15 метров (в среднестатистическом помещении)
    • Скорость передачи данных: программируемая, до 350 кбит/с
    • Эффективная скорость передачи данных: до 10 КБ/с
  • Габаритные размеры: 1.8 см 3.8 см
  • Масса без впаянных штыревых разъемов: 3.2 г
