Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C605 60В 5A
код: PWR230
Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C605 60В 5A - это цифровой регулируемый источник питания постоянного тока, который может одновременно и с высокой точностью отображать напряжение, ток , а также потребляемую мощность на дисплее с 4-разрядными индикаторами. Небольшой размер, легкий вес и высокий запас мощности позволяет использовать данный прибор в лабораториях, школах и производственных линиях.
Код производителя: SPS-C605
Выходное напряжение до 60В и выходной ток до 5A имеют плавную регулировку благодаря раздельным регуляторам для грубой и точной подстройки. ЛБП может похвастаться хорошей стабильностью, коэффициентом пульсации и схемой защиты. Может работать длительное время при полной нагрузке без ущерба для себя и подключаемых устройств. Контроль температуры с высокоэффективным вентилятором охлаждения на задней панели блока рассчитан на долгий срок службы. Для удобства на лицевой стороне находиться USB выход с параметрами 5В 2A.
Данный источник питания может применяться в тестировании производственной линии, обслуживании мобильных телефонов, компьютеров и электроприборов, зарядке аккумуляторов, используется в лабораториях и для обучения. А также для всего остального оборудования где требуется источник питания постоянного тока.
  • Тип: Импульсный
  • Количество каналов: Одноканальный
  • Разрядность дисплея: 4-разрядные индикаторы
  • Максимальное выходное напряжение: 60В
  • Максимальный выход тока: 5А
  • Шаг установки напряжения: 0.01В
  • Шаг установки тока: 0.001A
  • Точность настройки напряжения: ≤0.5%+3мВ
  • Точность настройки тока: ≤0.2%+3мA
  • Пульсация напряжения: ≤30mVrms
  • Пульсация тока: ≤20mArms
  • Дополнительные интерфейсы: Выход USB 5В 2A
Размеры импульсного блока питания KUAIQU SPS-C605:
Комплектация:
  • KUAIQU SPS-C605: 1 шт.
  • Сетевой кабель: 1 шт.
  • Щупи: 1 шт.
  • Руководство пользователя: 1 шт.
