Регулятор питания UBEC 8A 2-6S от FrSky с S.Port Neuron
код: TMP344
  • Регулятор питания UBEC 8A 2-6S от FrSky с S.Port Neuron
8A SBEC - новейший аксессуар серии Neuron с поддержкой S.Port и работает как независимый регулятор напряжения и поддерживает максимальный віходной ток до 8 ампер. Устройство можно использовать для питания регулируемым напряжением приемников, источников света, звуковых систем и сервоприводов, для работы которых требуется высокотоковое постоянное напряжение.
Neuron SBEC полностью совместим с S.Port за счет прямого подключения к приемникам FrSky S.Port. Загрузите сценарий LUA для вашего передатчика FrSky и напряжение SBEC можно будет изменить удаленно от 5 до 8.4 В. Кроме того, напряжение также можно отрегулировать с помощью приложения Free Link, подключив S.Port к беспроводному модулю Airlink S.
  • Размер: 38.6*21.6*9 мм (Д×Ш×В)
  • Вес: 21.5 г
  • Регулируемое выходное напряжение: от 5 В до 8.4 В
  • Максимальный выходной ток: 8А
  • Входное напряжение от LiPo элементов: от 2S (МАКС. 5A @ 5V) до 6S
Функции:
  • Включен Smart Port и поддерживается передача данных телеметрии (ток и напряжение)
  • Регулируемое выходное напряжение SBEC с помощью скрипта LUA или через приложение Free Link с Airlink S
  • Поддерживает максимальный ток до 8 ампер
