Микромотор с редуктором 6V 600 RPM (некондиция)
код: ARB195
Проблема – под нагрузкой прокручивается вал редуктора, электрическая часть рабочая. Микро-мотор постоянного тока с редуктором с прочными стальными шестернями. Мотор имеет миниатюрные габариты, достаточно легкий вес и высокий крутящий момент на низких оборотах. Отлично подходит для робото-техники, построения моделей кораблей и автомобилей.
Подобные моторы с редукторами незаменимы там, где необходимо выдерживать высокие нагрузки в сочетании с немалым КПД.
Примеры применения:
  • детские игрушки
  • робототехника
  • бытовые приборы
  • автомобилестроение
  • медицинское оборудование
Преимущества:
  • миниатюрное исполнение
  • низкий момент инерции
  • стальной долговечный редуктор
  • высокий крутящий момент
  • Номинальное напряжение: DC 6 В
  • Скорость вращения без нагрузки: 600 об./мин.
  • Скорость вращения под нагрузкой: 440 об./мин.
  • Номинальный ток нагрузки: 160 мА
  • Крутящий момент (ном.): 0,2 кг/см
  • Диаметр вала: 3 мм
  • Длина вала: 10 мм.
  • Форма вала: D-образный
  • Размеры мотора: 28х12х10 мм.
  • Вес: 10 г.
  • Материал шестеренок: металл
