Многофункциональный портативный осциллограф HANTEK TO1154D 4CH 150МГц
  • Многофункциональный портативный осциллограф HANTEK TO1154D 4CH 150МГц
HANTEK TO1154D - это новое поколение многофункционального осциллографа серии ТО1000 с сенсорным экраном. Осциллограф имеет компактный размер и легкий вес. Он объединяет в себе осциллограф, мультиметр, генератор сигналов и анализатор спектра. Одним из плюсов данной серии является автономность его работы и быстрая зарядка аккумуляторов. В качестве аккумулятора выступают 4 элемента 18650 Li-ion 2600мАч.
Код производителя: TO1154D
Функция генератора сигналов произвольной формы. Максимальная выходная частота достигает 25 МГц, разрешение 12 бит, а частота дискретизации 200 мс/с. Также реализована поддержка модуляции AM/FM.
Характеристики генератора сигналов произвольной формы
Номер канала 1
Частота выборки 200 Мвыб/с
Вертикальное разрешение 12 бит
Максимальная частота 25 МГц
Форма волны синусоидальная, прямоугольная, треугольная, шум
Синусоидальная форма волны Диапазон частот 0.1Гц - 25 МГц
Прямоугольная форма волны Диапазон частот 0.1Гц - 10 МГц
Соотношение 0 - 100%
Треугольная форма волны Диапазон частот 0.1Гц - 1 МГц
Симметрия 0 - 100%
Шум Пропускная способность > 25 МГц
DC Компенсация ±1.5В (50Ом), ±3В (высокое сопротивление)
Разрешение 100 мкм
Точность 2% (1кГц)
Произвольная волна Диапазон частот 0.1Гц - 10МГц
Амплитуда 50Ом+2%
Амплитуда 0мВ - 3Vpp(50Ом)
0мВ - 6Vpp(высокоомное сопротивление)
Разрешение частоты 0.1Гц или 4 бита
Длина волны 4KSa
Точность 100ppm (<10кГц) 50ppm (>10кГц)
Модуляция FM Форма волны Синусоида, прямоугольная форма, треугольная форма
Частота 1Гц - 50кГц
Отклонение 0.1Гц - 1кГц
AM Форма волны Синусоида, прямоугольная форма, треугольная форма
Частота 1Гц - 50кГц
Глубина 0% - 120%
Импульс Тип Многопериодный, бесконечный
Цикл 1~2000000000
Триггер (источник) Ручной
Функция мультиметра. Мультиметр имеет собственную функцию записи данных, которая может отслеживать и записывать изменения напряжения, тока, сопротивления и других данных в течение длительного времени и генерировать диаграмму.
Характеристики мультиметра
Максимальное разрешение: 4000
Доступные измерения: переменное и постоянное напряжение, переменный и постоянный ток, сопротивление, емкость, прозвонка диодов, двухпозиционное измерение.
Максимальное входное напряжение: 600В переменного тока, 600В постоянного тока
Максимальный входной ток: Переменный ток 10А, Постоянный ток 10А
Входное сопротивление: 10МОм
Параметр измерения Диапазон Точность Разрешение
Напряжение постоянного тока 400мВ +(1%+2) 10мкВ
4.000В 1мВ
40.00В 10мВ
400.0В 100мВ
600.0В 1В
Защита от перегрузки: 400мВ: 250В, 600В среднеквадратичное
Напряжение переменного тока 4.000В ±(1.2%+5) 1мВ
40.00В 10мВ
400.0В 100мВ
600.0В ±(1.5%+5) 1В
Частота: 40Гц - 400Гц
Частота 400В и 600В 40Гц-10Гц
Постоянный ток 40.00мА +(1%+2) 10мкА
200.0мА ±(1.5%+2) 100мкА
4000А ±(1.8%+5) 1мА
10.00А +(3%+2) 10мА
Защита от перегрузки: самовосстанавливающийся предохранитель: 200мА/250В, диапазон 4А и 10А без предохранителя
Переменный ток 40.00мА ±(1.3%+2) 10А
400.0мА ±(1.8%+2) 100мкА
4.000А ±(2%+3) 1мА
10.00А ±(3%+5) 10мА
Сопротивление 400.00Ом ±(1%+3) 0.10Ом
4.000КОм ±(1.2%+5) 10Ом
60.00КОм 100Ом
400.0КОм 1000Ом
4000МОм 1КОм
40.00МОм ±(1.5%±3) 10КОм
Защита от перегрузки: 220Vrms
Емкость 40.00нФ ±(3%+5) 10пФ
400.0нФ 100пФ
4000мкФ 1нФ
40.00мкФ 10нФ
100.0мкФ 100нФ
Защита от перегрузки: 220 среднеквадратичного значения
Диод 0В-1.0В
Основные характеристики:
Захват видео-сигнала
Горизонтальная развертка
Диапазон горизонтальной развертки 2нс/дел - 100с/дел (последовательность: 1, 2, 5)
Инкрементальная точность измерения (Полная полоса пропускания) Одиночный режим, режим "Семплирование"
±(1 интервал дискретизации +100ppm * показание +0.6нс)
>16 раз (в среднем)
±(1 интервал дискретизации +100ppm * показание +0.4нс)
Интервал выборки = секунды/ячейка /200
Вертикальная развертка
АЦП 8-битное разрешение, каждый канал оцифровывается одновременно
Диапазон вертикальной развертки 2мВ/дел - 10В/дел на входе BNC
Вертикальное разрешение 8 бит
Диапазон чувствительности 2мВ/дел - 10В/дел
Диапазон смещения +1В (2мВ/дел - 100мВ/дел)
110В (200мВ/дел - 1В/дел)
+50В (2В/дел - 10В/дел)
Динамический диапазон +5дел (8 бит)
Опциональное ограничение аналоговой полосы пропускания 20МГц, каждый канал выбирается независимо
Точность усиления постоянного тока +3% (полный масштаб)
Изоляция между каналами 40дБ
Примечание: полоса пропускания уменьшается до 6МГц при использовании делителя 1Х
Аквизия
Диапазон частоты дискретизации 1Гвыб/с
Режим Нормальный, средний, пиковый, высокое разрешение
Интерполяция сигнала (sinX)/x
Одиночная последовательность Режим сбора Время остановки сбора
Нормальный режим и пиковый режим Все каналы выполняют отдельный сбор одновременно
Средний режим Все каналы выполняют сбор N раз одновременно (N может быть 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256)
Глубина памяти 8Mpts (8 миллионов точек)
Триггер
Режим Автоматический, нормальный, одиночный
Уровень CH1-CH4 +4 деления от центра экрана
Временной диапазон 8нс - 10с
Чувствительность
±0.87дел(2мВ/дел)
±0.78дел(5мВ/дел)
±0.69дел(10мВ/дел)
±0.52дел(20мВ/дел)
±0.47дел(50мВ/дел)
±0.26дел(100мВ/дел)
±0.26дел(200мВ/дел)
±0.47дел(500мВ/дел)
±0.26дел(1В/дел)
±0.26дел(2В/дел)
±0.26дел(5В/дел)
±0.26дел(10В/дел)
Срабатывание по фронту
Режим Рост, падение, рост и падение
Источник CH1-CH4
Срабатывание по ширине импульса
Полярность Положительная полярность и отрицательная полярность
Состояние <, >, !=, =
Временной диапазон 8нс - 10c
Стандарт сигнала NTSC, PAL, HDTV720p, HDTV1080p, HDTV1080
Источник CH1-CH4
Синхронизация Строка сканирования, номер строки, нечетное поле, четное поле, все поля
Срабатывание по наклону
Режим Возрастание, падение
Источник CH1-CH4
Временной диапазон 8нc - 10c
Вход
Количество каналов 4 аналогових канала
Напряжение Постоянное, переменное
Сопротивление 1МО ±2%
Емкость 18пФ ±3пФ
Делитель щупов 1х, 10х
Коэффициент затухания 0.01х - 10000х
Напряжение 300В CATII
Максимальное входное напряжение 300В (RMS - 10x)
Встроенный съемный литиевый аккумулятор емкостью приблизительно 10000 мАч (4 элемента 18650 Li-ion 2600мАч) обеспечивает длительный срок службы и время работы в режиме ожидания до полугода.
Особенности.
  • Мультисенсорный большой экран с разрешением 800 * 480.
  • Удобный и простой в использовании пользовательский интерфейс.
  • Стандартная конфигурация 4х канального осциллографа, максимальная полоса пропускания 150 МГц, максимальная частота дискретизации 1 Гвыб/с, объем памяти 8 МБ.
  • Высокоточный мультиметр с записью и храниением данных, статистическим анализом и другими функциями.
  • Генератор сигналов произвольной формы, максимальная выходная частота составляет 25 МГц.
  • Анализатор спектра с использованием преобразования Фурье (FFT spectrum analyzer).
  • Частотомер.
  • Компактный, защищенный от ударов корпус.
  • Удобная опора с регулировкой угла наклона.
  • Поддержка быстрой зарядки type-C (зарядное устройство 18Вт).
Размеры:
Комплектация:
  • 1 х Осциллограф
  • 2 х Щупы1X и 10X
  • 2 х Щупы типа «крокодил»
  • 2 х Щупы для мультиметра
  • 1 х Кабель Type-C
  • 1 х Зарядное устройство
  • 1 х Чехол на молнии
  • Аксессуары
