Программатор XGecu T48 (TL866-3G) EEPROM PIC AVR
код: DPC573
Программатор XGecu T48 (TL866-3G) может программировать широкий спектр микроконтроллеров и микросхем памяти через универсальный разъем 48-пин ZIF огромное количество микроконтроллеров и микросхем памяти и снабжен последовательным портом программирования ICSP. Для некоторых внутрисхемных последовательных программируемых микросхем можно запрограммировать микроконтроллер или память, выбрав порт ICSP. Вы можете получить четкую схему инструкций в программном обеспечении для правильного подключения портов ICSP и можете напрямую запрограммировать и обновить чип, припаянный на плате.
Примечание: Интерфейс ICSP может программировать микросхемы серий 24/25/93, последовательных микроконтроллеров ATMEL89S51, ATMEL89S52, AT45DBxxx, всей серии AVR ATMEGAxxx, MICROCHIP PIC10Fxxx 12Fxxx 16Fxxx 18Fxxx, а также полного ряда SYNCMOS SM59Dxx SM59Rxx. Разнообразие микроконтроллеров, которые могут поддерживаться внутрисхемным программированием, будет постоянно увеличиваться в будущем. Дополнительный разъём ICSP этого программатора, кроме заземляющего провода, могут выполнять роли других распространенных последовательных интерфейсов: I2C, SPI и UART. Кроме того, каждый провод может снабжать VCC, VPP или GND высоким напряжением.
Высокоскоростное программирование:
Этот программатор имеет встроенный 32-битный микроконтроллер с высокопроизводительным интерфейсом USB со скоростью связи 480 Мбит / с, что соответствует (для каждого чипа) хорошо продуманному алгоритму программирования и высокоскоростной связи через интерфейс USB. Это может быть один из самых быстрых интегрированных программаторов, скорость которого достаточна для небольшого производства.
Уникальное сверхнизкое энергопотребление:
Программатор оснащен чипами сверхнизкого энергопотребления и питается через интерфейс USB. Это первый комплексный программатор, который программирует все чипы без внешнего источника питания. Их собственное энергопотребление составляет менее 65 мА а потери мощности при программировании составляет менее 20%, так что программатор может подавать большой ток программирования на выводы VCC VPP. Программируемый чип может быть обеспечен достаточной мощностью питания (наибольшая выходная мощность при программировании составляет 2 Вт, что не позволяет использовать программатор для более прожорливых микросхем).
Программируемый программируемый блок питания:
Программные напряжения VPP и VCC управляются независимо программой: диапазон напряжений VCC составляет от 1.8 В до 6.5 В, для выхода VPP это напряжение составляет от 1.8 В до 25 В. Колебания напряжения и импульсные помехи питания устраняются многоступенчатым LC-фильтром.
Защита от перенапряжения и от перегрузки по току:
Формирователь питания VCC и VPP программатора оснащен независимой защитой от перегрузки по току и защитой от автоматического отключения источника питания. Каждый контакт 40-контактного разъема программатора имеет защиту от перенапряжения VPP. Это может эффективно предотвратить размещение чипа в неправильном месте или короткое замыкание по другой причине. В этом случае программирование прерывается для исключения повреждения остальных выводов высоким напряжением выхода VPP.
Этот программатор отключит программный блок питания VPP и VCC за время в пределах 100мкс и отправит сообщение прикладной программе о коротком замыкании. Программатор и ПК не будут сброшены при коротком замыкании из-за многоуровневой защиты от перегрузки по току.
Управляющий микроконтроллер:
Программатор построен на основе 32-битного микропроцессора с тактовой частотой 120 МГц. Для связи с компьютером используется быстродействующий USB-мост, который обеспечивает увеличенную в разы скорость работы, что позволяет использовать этот программатор для работы с большим объемом различных микросхем памяти. Увеличено количество портов программирования, количество поддерживаемых микросхем и микроконтроллеров. Прибор способен проверять работоспособность чипов памяти, а надежная система защиты сохранит программатор при неправильной установке микросхемы.
Функция обновления:
Этот программатор оснащен функцией обновления встроенной аппаратной прошивки, которая может гарантировать, что прошивка вашего программатора, флэш-память и прикладное программное обеспечение могут быть своевременно обновлены. Вы можете завершить обновление, загрузив программу обновления через веб-сайт производителя.
Вторая версия функции серийного номера чипа:
Этот программатор имеет множество функций автоматической нумерации, которые наиболее часто используются. Любой серийный номер можно получить через библиотеки динамической компоновки DLL с помощью пользовательского алгоритма. В массовом производстве функция позволяет каждому чипу присваивато только одну идентифицирующую информацию, которая может быть зашифрована пользовательским алгоритмом. Таким образом Вы можете эффективно защищать свои права как клиент.
Функциональные тесты ИС серии 54/74F/LS/HC CMOS4000:
Это первая разработка программатора, который тестирует логические интегральные схемы и в этом тесте можно локализовать ошибки логической схемы а также тестировать любые возможные входные комбинации интегральной схемы.
Функция самотестирования программатора:
Этот программатор может проверить себя в режиме самотестирования на каждом контакте VPP, VCC, GND и I/O, в то же время он может запустить внутренний тест короткого замыкания на VPP и тока выхода питания VCC.
Программное шифрование микроконтроллера AVR:
Микроконтроллер AVR имеет внутренние RC Calibration (калибровочные байты). Только один из десятков чипов может иметь одинаковое значение в байтах и его нельзя изменить. Программное обеспечение микроконтроллера может считывать это значение и определять используется ли код другими чипами. С помощью пользовательского алгоритма шифрования он может остановить тех, кто расшифровывает чипы со скрытыми мотивами. Алгоритм шифрования настолько сложен, что его нелегко расшифровать. Но с «шифрованием» есть проблема для разработчиков – каждый чип индивидуален и его невозможно вручную вычислить один за другим и соответственно скомпилировать исходный код, если алгоритм сложный. Этот программатор может автоматически считывать RC-байты перед программированием. Разработчик может получить байтовое значение чипа в динамической функции DLL, а затем автоматически рассчитать зашифрованные данные по запросу и поместить их в память, что эффективно при массовом производстве.
Унифицированный и удобный пользовательский интерфейс:
Пользовательский интерфейс хорошо разработан и полностью соответствует операционной привычке серии программного обеспечения Windows. Встроенный двоичный редактор похож на профессиональное программное обеспечение редактирования. Вы можете напрямую читать, записывать и изменять файлы в форматах BIN, HEX, JED и так далее. Кроме того, он имеет полный и практичный режим проекта, что делает массовое производство более удобным и безопасным.
  • Количество поддерживаемых микросхем: более 28000
  • Количество программируемых портов: 56
  • 64 уровня регулирования рабочего напряжения от 1.8 до 6.5 В
  • 64 уровня напряжения программирования от 9 до 25 В
  • Регулируемая защита цепи питания от 120 до 320 мА
  • Поддерживаемые типы памяти: eMMC (до 256 ГБ), NAND (до 256 ГБ), NOR, CPLD, CMOS, ROM
  • Поддержка программирования микроконтроллеров Atmel и Microchip в высоковольтном режиме
  • Работа с микроконтроллерами 8051 серии разных производителей
  • Питание: от USB-порта 5 В 0.5 А (настоятельно рекомендуется использовать качественные USB-порт и USB-кабель, гарантированно имеющие запас по току)
  • Материал корпуса: пластик
  • Размеры программатора: 10 x 6.5 x 4 см
  • Вес набора: 320 г
В комплектацию входит:
  • Программатор Xgecu T48 (TL866 3G)
  • USB кабель
  • Панель для программирования SOP8-DIP8 OTS-20-1.27-01 (150 mil)
  • Панель для программирования SOP16-DIP8 OTS-28-1.27-04 (300mil)
  • Панель для микросхем, адаптер PLCC28-DIP24
  • Панель для микросхем, адаптер PLCC20-DIP20
  • Панель микросхем, адаптер PLCC44-DIP40
  • Панель микросхем, адаптер PLCC32-DIP32
  • Адаптер SOP16/8-DIP8
  • Клипса SOP8 для внутрисхемного программирования микросхем с адаптером SOP16/8-DIP8
  • Экстрактор (щипцы) для PLCC, интегральных схем, чипов
