3.5" NEXTION NX4832F035 Discovery Series 480х320 (некондиция)
код: DPB540
Проблема – присутствует небольшое белесое пятно на дисплее.
3.5" HMI панель Nextion NX4832F035 – цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой Вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание). Данная панель отличается от предыдущего семейства более производительным микроконтроллером (тактовая частота 64МГц).
  • Разрешение 480х320 точек
  • Поддержка русского языка
  • Хорошие углы обзора
  • Микроконтроллер: STM32GO ARM® Cortex®-M0+ 64MHz
  • Рабочая частота микроконтроллера: 64МГц
  • Оперативная память для переменных: 3584 байт
  • 16 Мб флеш памяти для программного кода, изображений и данных
  • 65 тыс. цветов
  • Простой TTL интерфейс обмена данными (как управление, так и получения обратной связи от тачскрина)
  • Встроенная микро-SD карта для обновления прошивки (можно обновлять и по UART)
  • Настраиваемая яркость с интервалом в 1%
  • Размер видимого изображения: 100,5 × 54,94 × 5,55 мм
  • Питание: 5В 500 мА
  • Потребление: 5В 120 мА
  • Возможность работы через Arduino IDE
  • Совместимость: Совместим с Raspberry Pi, Arduino и с другими микро-контроллерами и микро-компьютерами
  • Модель: NX4832F035
  • Рабочая температура: от -20 до +70
Сравнение Nextion Discovery Series NX4832F035 и Nextion Basic Series NX4832T035
