Понижающий преобразователь USB PD/QC3.0 24Вт (нерабочий, на детали)
код: AOB855
7
Проблема – модуль нерабочий (перегорает чип при включении – ошибка топологии платы). Продается на запчасти (см.фото). Понижающий преобразователь с поддержкой протоколов быстрой зарядки QC и управления выходным напряжением PD. Отличное решение для построения зарядных устройств и блоков резервного питания для портативных устройств.
  • Входное напряжение: от 5 В до 32 В
  • Максимальное входное напряжение: 32 В
  • Выходное напряжение: от 3 В до 12 В (определяется протоколом QC/PD)
  • Максимальный выходной ток: 2 А
  • Максимальная выходная мощность: 24 Вт
  • Габаритные размеры модуля: 39 х 19 х 9 мм
