Датчик тока и напряжения с UBEC разъемы XT60 (брак)
код: FCB148
19
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером. Настраивается через Mission Planner. Позволяет настроить failsave при разряде аккумулятора. Разъем XT60.
Спецификация :
  • Входное напряжение : 6 ~ 30V
  • Выходное напряжение : 5.3V
  • Выходной ток : 3A
  • Максимальный ток измерения : 90A
  • Максимальное входное напряжение: 30V
  • Входной разъем : XT60
  • Сигнальный разьем : 6P для подключения APM / Pixhawk
  • Разъем питания : 4p
  • Размер: 25 х 21 х 9 мм
  • Вес : 24 г
Инструкция по настройке
