Умный цифровой мультиметр FNIRSI S1 (некондиция)
код: WTB609
  • Умный цифровой мультиметр FNIRSI S1 (некондиция)
Товар после ремонта. Функциональность в норме, но на дисплее (подложке, фото #2) имеются небольшие артефакты. Мультиметр Fnirsi S1 – автоматический TrueRMS мультиметр с большим контрастным экраном на 9999 отсчетов и аналоговым барографом для быстрого чтения показаний. Интуитивно-простое управление с помощью всего трех кнопок, измерение сопротивления, напряжения, частоты до 4МГц, ёмкость конденсаторов, температура, режим “прозвонки”, NCV, поиск фазы и др. Все измерения возможно проводить как в ручном так и в автоматическом выборе пределов измерений. Питание от встроенного аккумулятора ёмкостью 1000мАч, для зарядки используется разъем Type-C.
По дизайну мультиметр подобен смартфону - его удобно удерживать рукой, управляя пальцем этой же руки. Экран большой, контрастный и интуитивно понятный. На фронтовой стороне мультиметра размещен небольшой фонарик, который помогает при работе с мультиметром в условиях слабого освещения.
Управление осуществляется с помощью 3 клавиш размещенных под экраном:
  • Левая клавиша (Live/NCV) отвечает за включение режима бесконтактной проверки высокого напряжения и фазы.
  • Средняя клавиша (SEL) отвечает за ручной выбор режима работы.
  • Правая кнопка (HOLD) отвечает за включение фонарика и блокировку показаний на экране.
  • Выбор пределов измерений: автоматический / ручной
  • Постоянное напряжение (DC):
    • 0 - 10 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,001 В
    • 10 - 100 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,01 В
    • 100 - 1000 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,1 В
    • 1000 В, точность ± (1,2% + 3), разрешение 1 В
  • Переменное напряжение (AC):
  • Сопротивление:
    • 0 - 1000 Ом, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,1 Ом
    • 1 кОм - 100 кОм, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,01 кОм
    • 100 кОм - 1000 кОм, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,1 кОм
    • 1 мОм - 100 мОм, точность ± (1,2% + 3), разрешение 0,01 мОм
  • Емкость:
    • 0 - 10 нФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,001 нФ
    • 10 - 100 нФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,001 нФ
    • 100 - 1000 нФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,1 нФ
    • 1 мкФ - 10 мкФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,001 мкФ
    • 10 мкФ - 100 мкФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,01 мкФ
    • 100 мкФ - 1000 мкФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,1 мкФ
    • 1 мФ - 10 мФ, точность ± (4,5% + 5), разрешение 0,001 мФ
  • Частота:
    • 0 - 10 Гц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 0,001 Гц
    • 10 - 100 Гц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 0,01 Гц
    • 100 - 1000 Гц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 0,1 Гц
    • 1 кГц - 10 кГц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 0,001 кГц
    • 10 кГц - 100 кГц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 0,01 кГц
    • 100 кГц - 1000 кГц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 0,1 кГц
    • 1000 кГц - 10 мГц, точность ± (0,1% + 3), разрешение 1 кГц
  • Температура:
    • -20°C ~ 0°C, точность ± (5% + 4), разрешение 1°C
    • 1°C ~ 400°C, точность ± (1% + 3), разрешение 1°C
    • 401°C ~ 1000°C, точность ± (2% + 5), разрешение 1°C
  • Диодные измерения: есть
  • Количество отсчетов: 9999
  • Звуковая прозвонка электрических цепей: есть
  • Функция удержания данных: есть
  • Индикатор низкого напряжения: есть
  • Функция NCV: есть
  • Функция автоматического отключения: есть
  • Встроенный фонарик: есть
  • Дисплей: VA цветной
  • Питание: 1000 mAh, Li-ion
  • Уровень защиты: CAT III, 1000 В
  • Габариты: 143 х 75 х 19 мм
  • Вес нетто: 330 г
Комплектация:
  • Мультиметр S1,
  • щупы
  • зарядный кабель
  • инструкция
