Сортовик КБ-3 (размер ячейки 95х70х50мм, 3шт, цвет прозрачный)
код: WTB289
Проблема не хватает 1 ячейки
Сортовик КБ-3 изготавливается из ударопрочного пластика. Размер ячейки (ШхГхВ): 70х95х50мм. Ручки съемные с местом для бирки. Один блок состоит из трех ячеек. Общий размер блока (ШхГхВ) 83х100х164мм. На внешних гранях блока расположены крепления “ласточкин хвост”. Это позволяет собирать сортовики между собой в кассетницы любой конфигурации. Сзади, на корпусе блоков, предусмотрены отверстия для крепления к стене. Изделие подходит для хранения радиоэлектронных компонентов, металлического крепежа, гвоздей, сверл, рыболовных принадлежностей. Так же подойдет для хранения и сортировки элементов рукоделия: бисер, пуговицы, шпули, нитки, иглы, булавки, фурнитура и т.п.
Блок выполнен из пластика черного цвета. Ячейки - из прозрачного пластика.
Внимание! Ручки у блоков даже из одной поставки могут иметь разные цвета (синие, желтые, красные, зеленые или салатовые). Если Вам принципиален этот момент - пожалуйста, уточняйте это у менеджеров.
