Счетчик радиации Гейгера Bosean FS5000 бета/гамма излучения (витрина)
код: WTB668
Новый, полностью функциональный товар, выставочный вариант с витрины (дата производства - 06-2023). Универсальный детектор ионизирующего излучения FS5000 предназначен для оперативного и долговременного контроля уровня текущей, усредненной и накопленной дозы радиоактивного X, β, γ-ray излучения. Текущие и накопленные данные отображаются на цветном 2.4" дисплее, которые можно загружать в компьютер через USB порт Type-C для обработки и анализа. Встроенный аккумулятор обеспечивает длительное время автономной работы. Прибор собран в удобном корпусе ярко-желтого цвета, что облегчает его поиск в случае потери.
Ключевые особенности:
  • Может обнаруживать X, β, γ- излучение
  • Отображение графика плотности излучения, звук частиц, звук будильника, звук дисплея
  • Встроенный счетчик Гейгера, который отличается высокой точностью измерения и широким диапазоном измерения
  • Измерение мощности дозы излучения в режиме реального времени и одновременно регистрируется кумулятивная доза
  • Устанавливаемый порог сигнала тревоги по мощности дозы и порог сигнала тревоги по дозе можно плавно регулировать и устанавливать произвольно и независимо
  • Можно просмотреть дату начала текущей кумулятивной дозы
  • Имеются двойные функции сигнализации мощности дозы и значения дозы
  • Имеется функция звукового сигнала зуммера
  • Когда мощность дозы облучения превышает 50 мЗв/ч, зуммер предупреждает о блокировке (отображение 999MAX)
  • Встроенная память, накопленное значение дозы, порог сигнала тревоги мощности дозы и данные порога сигнала тревоги дозы не будут потеряны после отключения питания
  • Непрерывный мониторинг заряда батареи, функция напоминания о низком заряде батареи
  • Функция отображения кривой мощности дозы в реальном времени
  • Функция включения/выключения подсветки экрана
  • Функция включения/выключения звука частиц
  • Внешний интерфейс Type-C может использоваться для питания и заряда встроенного аккумулятора а так же для переноса данных измерений в компьютер
  • Материал корпуса: ABS пластик
  • Цвет: желтый
  • Обнаруживаемые виды излучений: бета-, гамма-, рентгеновское
  • Тип датчика: трубка GM
  • Диапазон энергий: 48 кэВ-1.5 мэВ менее 30 %
  • Относительная внутренняя погрешность: меньше 10 %
  • Чувствительность: 80 импульсов в минуту / мкЗв / Co -60
  • Диапазон измерения: 0.1 мкЗв/ч~50 мЗв/ч.
  • Максимальный эквивалент дозы: 10 мЗв /ч.
  • Относительная влажность: менее 95%
  • Дисплей: 2.4" TFT
  • Источник питания: батарея 3.7 В 1800 мАч
  • Потребляемая мощность: <15 мВт
  • Автономность работы на одном заряде аккумулятора: примерно 30 суток
  • Разьем для подключения зарядки/компьютера: Type-C
  • Размер изделия: 127 * 65 * 27 мм
  • Вес изделия: 145 г
  • Размер упаковки: 160 * 60 * 25 мм
  • Вес упаковки: 160 г
