Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 (витрина)
код: WTB594
Новый, полностью функциональный товар, выставочный вариант с витрины (дало - TS-K). Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 с OLED дисплеем и универсальным питанием предназначен для проведения радиомонтажных работ в стационарных и полевых условиях. Для паяльника подходят как T12 так и TS типы жал. Главная особенность паяльника - универсальное питание - его можно питать как от сетевого блока питания (от 12 В до 25 В) так и от аккумулятора (3S-6S) или Power bank с функцией быстрой зарядки (PD3.0 и QC2.0). Паяльник поставляется в удобном корпусе с минимально необходимым инструментом и материалами для пайки.
Особенности:
  • Подходит как для длинных, так и для коротких жал, подключи и пользуйся, максимальная температура составляет 450 ° C / 842 ° F.
  • Рабочий источник питания: поддержка PD3.0, QC2.0, DC12V-25V, батарея 3S-6S.
  • 0.91-дюймовый OLED-дисплей, яркость дисплея можно регулировать.
  • Встроенный зуммер для напоминания, автоматически нагревается при включении питания.
  • Интеллектуальный алгоритм контроля температуры, поддерживает температурную компенсацию и самокалибровку температуры.
  • Корпус изготовлен из прозрачного высокотемпературного огнестойкого материала для защиты окружающей среды ПК.
  • Чувствительность может быть установлена для отклонения вмешательства факторов окружающей среды.
  • Поддержка переключения °C / °F, левого и правого экрана.
  • Защита от низкого напряжения, сигнализация высокой температуры и высокого напряжения.
  • Поддержка пользовательского логотипа и обновления прошивки.
  • Тип совместимых жал: TS/Т12 (короткие и длинные)
  • Дисплей: OLED 0.91"
  • Питание:
    • DC от 12 В до 25 В
    • USB Type-C с поддержкой PD3.0, QC2.0
    • Батарея 3S-6S
  • Перепрошивка: поддерживается
  • Время разогрева: 8 сек (при напряжении питания от 20 В)
Комплектность:
  • Паяльник x 1 шт.
  • Жало паяльника T12-K x 1 шт.
  • Руководство x 1 шт.
  • Подставка для паяльника x 1 шт.
  • Пакет с винтами x 1 шт.
  • Припой x 1 шт.
  • Шестигранный ключ x 1 шт.
