Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 черный цвет (базовый набор)
код: WTB611
6
Новый. Греет, но не включается дисплей. Комплект полный. Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 PD 65 Вт, регулируемая постоянная температура, быстрый нагрев, OLED. Этот интеллектуальный паяльник имеет 0,87-дюймовый OLED-дисплей, а на главном экране отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру, напряжение питания и процент мощности. Встроенная железная головка с внутренним нагревом, быстрое повышение температуры за 6 с и плавление олова за 8 с. Вы можете установить входное напряжение 9-12-15-20В прямо в меню в соответствии с вашими потребностями. Поддержка установки значений температуры в диапазоне 80-420°С
Особенности:
  • Использование материала премиум-класса: Используется корпус из полного алюминиевого сплава, красивый дизайн и прочный, что гарантирует что внутренняя печатная плата будет стабильно работать, что нагревательный элемент имеет крепкую фиксацию и надежный контакт.
  • OLED-дисплей: использован 0,87-дюймовый OLED-дисплей, главный экран отображает полную текущую информацию, включая состояние температурного модуля, установленную температуру, напряжение питания и процент мощности.
  • Высокая мощность 65 Вт: встроенный в жало нагреватель, быстрый набор температуры (6 секунд) и плавление олова (8 секунд). Использование нагревательного элемента премиум-класса для обеспечения скорости нагрева и возврата температуры при большой теплоемкости позволяет использовать различные термопрофили.
  • ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ PID: 32-разрядный процессор, сегментированный ПИД-контроль температуры, повышение температуры, контроль температуры, возврат температуры быстры и стабильны, а точность контроля температуры: <2%.
  • Интерфейс Type-C и вспомогательные протоколы: совместимость с протоколами PD с высокой мощностью 65 Вт и поддержкой режима питания постоянным током (требуется адаптер).
  • Удобные кнопки: используя две отдельные кнопки, приятных на ощупь, можно быстро управлять режимами работы паяльника и регулировкой температуры.
  • Настройки входного напряжения: вы можете установить входное напряжение 9-12-15-20 В непосредственно в меню в соответствии с вашими потребностями.
  • Настройки температуры: поддержка установки значений температуры между 80-420 ° C.
  • Эргономичная ручка: эргономичный дизайн ручки для удобного захвата и удобного использования, силиконовый материал для противоскользящего держателя.
  • Защитная крышка паяльного жала: паяльник оснащен защитной крышкой, которая изготовлена из алюминиевого металла, изысканная и красивая, безопасная в использовании.
  • Индукционный сон и автоматическое отключение: время сна и температура могут быть установлены и паяльник автоматически выключится после 30 минут сна без работы, чтобы предотвратить расход электроэнергии и повысить пожарную безопасность.
  • Название: Электрический паяльник
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Цвет: черный
  • Дисплей: 0,87-дюймовый OLED-дисплей
  • Рабочее напряжение: от 9 до 20 В
  • Максимальная мощность нагрева: 65 Вт
  • Диапазоны регулирования температуры: 80-420 ° C
  • Входной интерфейс: Протокол Type-C
  • Протокол питания: PD
  • Размер: 184 * 20 * 20 мм
Комплектация:
  • 1 х электрический паяльник
  • 1 х паяльное жало BC-02
  • 1 х подставка под паяльник
  • 1 х Type-C кабель питания
  • 1 х руководство пользователя
