Регулятор хода (ESC) HobbyWing C-Skywalker-Quattro-20A
код: FCC243
  • Регулятор хода (ESC) HobbyWing C-Skywalker-Quattro-20A
Регулятор хода (ESC) HobbyWing C-Skywalker-Quattro-20A для 4 беcщеточных двигателей, выходной ток 20А. Используется для квадрокоптеров.
  • выход сразу на 4 двигателя, вход питания - один, т.о. заменяет 4 обычных ESC, экономия места и массы
  • функция безопасного старта: в зависимости от положения ручки газа мотор не будет вращаться после подключения питания
  • функция калибровки газа: минимальные и максимальные положения ручки газа можно калибровать для совместимости с различными пультами
  • функция пользовательского программирования - с помощью пульта или карты программирования
  • совместим с Lipo и NiMH батареями
  • тайминг может быть изменен для работы с разными безщеточными моторами
  • защита от короткого замыкания, перегрева, потери сигнала газа
  • встроенный микроконтроллер использует разные регуляторы напряжения для защиты от помех
  • выходной ток: 20А на мотор, в пиках до 25А до 10 секунд
  • входное напряжение: 2-6S Lipo
  • встроенный SBEC: 3A/5В импульсный
  • частота обновления: 50 - 432 Гц
  • максимальная скорость: 210000 об/мин для двуполюсных безщеточных двигателей, 70000 об/мин для 6 полюсных, 35000 об/мин для 12 полюсных
  • размеры: 60 х 55 х 12 мм
  • масса: 110 грамм
