3D принтер ANET A6
код: TDC502
  • 3D принтер ANET A6
3D принтер Anet А6 является одной из самый популярных моделей принтеров на рынке. В широком обиходе он имеет название Prusa I3. Данный принтер подойдёт как новичкам в 3D печати, так и профессионалам. Принтер прост в настройке, эксплуатации и управлении. Конструктивно принтер Анет А6 представляет собой 3D принтер с акриловой платформой и одним экструдером. Принтер имеет ЖК-дисплей и поддерживает оффлайн-печать благодаря поддержке SD карты. Поставляется принтер в DIY-наборе для самостоятельной сборки.
Особенности 3D принтера ANET A6:
  • ЖК-экран и клавиатура для удобного использования в автономном режиме
  • Толщина слоя от 0,1 мм
  • Поддержка автономной печати с SD карт, особенно актуальна, когда нет возможности поддерживать постоянную связь с компьютером
  • Поддерживает популярные материалы для печати: ABS / PLA / HIPS
  • Упрощенная конструкция позволяет собрать и настроить принтер быстро и легко
  • Повышенная надежность и стабильность печати, благодаря акриловой платформе
  • Простая сборка идеально подходит для любителей DIY-проектов
  • Область печати: 220 х 220 х 250 мм
  • Скорость печати: 100 мм/с
  • Диаметр филамента: 1.75 мм
  • Диаметр сопла: 0.4
  • Толщина слоя: 0.1 - 0.3 мм
  • Точность по Xy: 0.012 мм
  • Точность по Z: 0.004 мм
  • Максимальная температура нагревательного елемента сопла: 260°C
  • Максимальная температура нагревательной платформы: 100°C
  • Количество печатающих головок: 1
  • Технология печати: FDM
  • Интерфейс: Card Reade, USB
  • Тип пластика: ABS, PLA, HIPS
  • Программное обеспечение: Cura, Repetier-Host
  • Операционная система: Windows, Linux, Mac OS
  • Языки: английский, китайский
  • Размеры принтера: 400 х 400 х 480 мм
  • Страна производитель: Китай
  • Вес принтера: 7,6 кг
  • Вес принтера с упаковкой: 9,5 кг
  • Размер упаковки: 510 х 490 x 172 мм
Внимание! Все необходимые инструкции, файлы и программы находятся на SD-карте, которая идеит в комплекте с принтером.
Размеры 3D-принтера Anet А6:
