Шановні клієнти!
З прийдешніми святами!
Графік роботи магазину у період новорічних та різдвяних свят:
25 грудня 2025:з 8:00 до 17:00
31 грудня 2025:з 8:00 до 17:00
1 та 2 січня 2026:Вихідний
Плата адаптер для ESP32-CAM CH340 Type-C V1
код: AOC922
Теги: ESP32
90 грн
  • Плата адаптер для ESP32-CAM CH340 Type-C V1
  • Отзывы (11)
Плата-адаптер для программирования модулей ESP32-CAM. Плата позволяет запрограммировать и настроить модуль ESP32-CAM. От этого адаптера так же можно в дальнейшем питать модуль камеры.
  • Совместимость: ESP32-CAM
  • Микросхема адаптера порта: CH340C
  • Разъём питания и связи с компьютером: USB Type-C
Отзывы покупателей про Плата адаптер для ESP32-CAM CH340 Type-C V1
Мухамадеев Руслан Фаридович (17.12.2025)
Замовив п''ять штук, прийшли чотири у доброму стані, а остання з кривим роз''ємом, схоже що дефект паяння. Чи є можливість обміну? Фото додаю.
admin (18.12.2025)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації та номером вашого замовлення.
Мухамадеев Руслан Фаридович (18.12.2025)
Дякую, листа надіслав. Інші чотири адаптери працюють відмінно, і при прошиванні і при просто живленні модулів.
Андрій (16.04.2025)
не завелося, треба шаманити?
andrew@darkstar:~$ lsmod | grep ch34
ch341 24576 0
usbserial 69632 2 pl2303,ch341
andrew@darkstar:~$ dmesg
[ 1855.121918] usb 3-1: new full-speed USB device number 32 using ohci-pci
[ 1855.263921] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 1855.511919] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 1855.753923] usb 3-1: new full-speed USB device number 33 using ohci-pci
[ 1855.896924] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 1856.143913] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 1856.248970] usb usb3-port1: attempt power cycle
[ 1856.401863] usb 3-1: new full-speed USB device number 34 using ohci-pci
[ 1856.816883] usb 3-1: device not accepting address 34, error -62
[ 1856.953902] usb 3-1: new full-speed USB device number 35 using ohci-pci
[ 1857.368898] usb 3-1: device not accepting address 35, error -62
[ 1857.369025] usb usb3-port1: unable to enumerate USB device
admin (17.04.2025)
Доброго дня. Дивлячись через який USB-UART ви працюєте. Можете спробувати наступні - AOC934 або AOC505. З ними проблем з підключенням не виникало.
Андрій (17.04.2025)
в цій платі (AOC922) UART не працює
admin (18.04.2025)
Доброго дня. Можете відправити плату на перевірку.
Андрій (27.05.2025)
замовив ще одну - чудово працює
візуально є відмінність, на новій маркування V1541
Олександр (09.01.2025)
Плата робоча, але є нюанс:
1. після підключення до USB ESP32-CAM переходить у режим прошивки.
2. після прошивки для запуску програми необхідно натиснути кнопку RST на платі ESP32-CAM.
3. при кожній прошивці потрібно вимикати-вмикати USB.
Олексій Луценко (18.06.2024)
Придбав 2, але жоден не ідентифікується при підключенні до USB - збій читання ідентифікатора під Win 11 home, під Xubuntu 24 на іншій машині - так само, нуль реакції. Якщо задача живити модуль через USB - так, це працює, але прошити вдалося модуль тільки склад через UART-TTL. Питання до спільноти - чи вдалося комусь прошити модуль за допомогою цього адаптеру?
admin (18.06.2024)
Есть вопросы по "Плата адаптер для ESP32-CAM CH340 Type-C V1" ?
