3D принтер Anet A8 Plus
код: TDC505
  • 3D принтер Anet A8 Plus
3D принтер Anet А8 Plus является усовершенствованной моделью принтера Anet А8, который в свою очередь является одной из самых популярных моделей принтеров на рынке. Главные отличия данной модели от предыдущей - это увеличенная область печати (300 х 300 х 350 мм) и полностью алюминиевая рама которая добавила жесткости всей конструкции в целом. Данный принтер подойдёт как новичкам в 3D печати, так и профессионалам. Принтер прост в настройке, эксплуатации и управлении. Конструктивно принтер Анет А8 Plus представляет собой 3D принтер открытого типа с одним экструдером. Принтер имеет ЖК дисплей и поддерживает офлайн печать благодаря поддержке SD карты. Поставляется принтер в DIY-наборе для самостоятельной сборки с инструкцией и видео материалами (на английском языке).
Особенности 3D принтера ANET A8 Plus:
  • Легкое управление с помощью джойстика и ЖК экрана
  • Нагревательная платформа комплектуется стеклом для лучшей адгезии пластика
  • Толщина слоя от 0,1 мм
  • Поддержка автономной печати с SD карт, особенно актуальна, когда нет возможности поддерживать постоянную связь с компьютером
  • Поддерживает популярные материалы для печати: ABS / PLA / HIPS
  • Упрощенная конструкция позволяет собрать и настроить принтер быстро и легко
  • Повышенная надежность и стабильность печати, благодаря алюминиевой раме
  • Простая сборка идеально подходит для любителей DIY-проектов
  • Область печати: 300 х 300 х 350 мм
  • Скорость печати: 40 - 120 мм/с
  • Диаметр нити: 1.75 мм
  • Точность: 0.1 мм
  • Толщина слоя: 0.1 - 0.3 мм
  • Количество печатающих головок: 1
  • Диаметр сопла: 0.4
  • Технология печати: FDM
  • Платформа: С подогревом
  • Интерфейс: Card Reade, USB
  • Тип пластика: ABS, PLA, HIPS, Woodfill, PVA
  • Программное обеспечение: Cura, Repetier-Host
  • Операционная система: WindowsXP, Win7, Win8, Win 10, Linux, Mac OS
  • Языки: Английский
  • Размеры принтера: 612 x 462 x 573 мм
  • Страна производитель: Китай
  • Вес принтера: 10 кг
  • Вес принтера с упаковкой: 12.8 кг
  • Размер упаковки: 58 х 37 x 17.5 см
Рама принтера изготовлена из алюминиевого сплава.
