3D принтер Bambu Lab A1 mini-combo с AMS
код: TDC509
  • 3D принтер Bambu Lab A1 mini-combo с AMS
Мини-3D-принтер Bambu Lab A1 mini-combo это уникальный в своём классе малогабаритных принтеров с возможностью многоцветной печати. Он собрал в себе, кроме небольших размеров, уникальные технологии, бесшумность работы, удобство пользования и высокое качество печати. Принтер поставляется полностью собранным и позволяет начать печать не более чем через 20 минут после распаковки. Процесс подготовки к печати и сама печать максимально автоматизированы. Камера для наблюдения за процессом печати и всевозможные датчики, не допускающие возникновения ситуаций, при которых ухудшается качество печати. Опыт использования и отзывы пользователей говоят о высоком качестве как принтера так и печати.
Особенности принтера:
  • Полная автоматическая калибровка
  • 4-цветная печать с помощью AMS lite
  • Низкий уровень шума менее 48 дБ в бесшумном режиме
  • Цельнометаллические линейные рельсы и подшипники
  • Компенсация вибрации и расхода
Активная компенсация расхода:
A1 mini-combo совершает революцию в управлении потоком в 3D-печати. В нем используется высокочастотный вихретоковый датчик высокого разрешения для измерения давления в сопле. Наш алгоритм активно компенсирует скорость потока в соответствии с показаниями для обеспечения точности выдавливания.
  • Объём печати: (Ш*Д*В) 180 х 180 х 180 мм³
  • Тип сопла: Цельнометаллический
  • Материал сопла: Нержавеющая сталь
  • Максимальная температура сопла: 300 °С
  • Диаметр сопла:
    • 0.4 мм (в комплекте)
    • 0.2 мм
    • 0.6 мм
    • 0.8 мм
  • Подложка:
    • Текстурированная пластина PEI Bambu (входит в комплект)
    • Гладкая пластина Bambu PEI (приобретается отдельно)
  • Максимальная температура рабочего стола 80°С
  • Максимальная скорость головки инструмента 500 мм/с
  • Максимальное ускорение головки инструмента 10000 мм/с²
  • Поддерживаемая нить:
    • ПЛА, ПЭТГ, ТПУ, ПВА - Идеально
    • ABS, ASA, ПК, PA, ПЭТ, Полимер, армированный углеродным/стекловолокном - Не рекомендуется
  • Датчики
    • Камера наблюдения: Камера с низкой частотой кадров (до 1080P), поддерживается интервальная съемка
    • Датчик окончания нити: Да
    • Одометрия нити: Да
    • Восстановление после потери мощности: Да
    • Датчик спутывания нити: Да
  • Физические размеры: A1 mini: 347 х 315 х 365 мм³,
  • Размер упаковки: 385 х 430 х 460 мм³
  • Вес нетто 5.5 кг
  • Общий вес 8.2 кг
Комплектация:
Принтер Bambu Lab A1 mini Держатель катушки пластика Очиститель отходов нити хотэнда Подложка для печати
Фторопластовая трубка Образец филамента (случайного цвета) Сопло из нержавеющей стали Коробка с инструментом
Дополнения A1 mini Combo:
Подставка AMS Lite Облегчённый корпус AMS Поворотный держатель катушки AMS lite (4 шт.) Трубка из ПТФЭ*3
