Регулируемый источник питания HANTEK HDP135V6A (некондиция)
код: PWB202
Новое устройство (комплектация полная), но имеется функциональная проблема – некорректно отображается значение силы тока.
HANTEK HDP135V6A – это одноканальный регулируемый лабораторный блок питания. Максимальное напряжение на выходе составляет 35В и силой тока до 6А. Данный лабораторный блок питания оснащен удобными и интуитивно понятными органами управления, большим и ярким дисплеем (значение красного цвета - напряжение, значение зеленого цвета - ток). Отличительной особенностью данного блока питания является разъем USB предназначеный для быстрой зарядки различных устройст. Поддерживаются протоколы: DCP (Apple, Samsung and BC1.2), Qualcomm QC2.0/QC3.0, Huawei Quick Charge Protocol FCP, Samsung Quick Charge Protocol AFC. Выходное напряжение составляет от 5В до 12В с максимальной мощностью 18Вт. В блоке реализованы функции: защита от перенапряжения, защита по току, защита от перегрузки по выходной мощности, защита от короткого замыкания.
  • Четырехсимвольный дисплей для отображения напряжения и тока с разрешением 10мВ/1мА
  • Стандартный USB разъём с поддержкой режима быстрой зарядки с выходным напряжением от 5 В до 12 В
  • 10 запоминаемых групп установок режимов работы
  • Питание от переменного напряжения 230/115 В (переключаемое)
  • Функции защиты от перенапряжения, токовая защита, защита от перегрузки по выходной мощности, защита от короткого замыкания
  • Малошумящий управляемый вентилятор с контролем температуры
  • Максимальные выходные стабилизированные напряжение и ток 35 В / 6 А с функциями управления включением одной кнопкой на панели управления с блокировкой
  • Режимы постоянного напряжения (CV)/ постоянного тока (CC) с автоматическим переключением режима и защитой подключенной схемы
  • Двухступенчатая система плавного включения для исключения ударных переходных процессов
  • Легкий ультратонкий корпус удобный для переноски, прекрасная индикация режимов работы, отличное качество изготовления.
Модель HDP135V6A
Количество каналов 1CH
Сохраняемых режимов работы 10 групп данных
Выходное напряжение/ток 35В/6A
Входное напряжение 120 Vac ± 10%, 220 Vac ± 10%, 50/60Гц
Максимальная выходная мощность 210Вт
Коммуникационный интерфейс Нет
Напряжение
Регулировка нагрузки ≤0.1% + 5 мВ
Линейная регулировка ≤0.01% + 5 мВ
Разрешение установки 10мВ
Точность установки ≤0.1% + 1 цифра
Разрешение измерения 10мВ
Точность измерения ≤0.1% + 1 цифра
Пульсации 10мВrms
Ток
Регулировка нагрузки ≤0.2% + 3мА
Линейная регулировка ≤0.2% + 3мА
Разрешение установки 1мА
Точность установки ≤0.2% + 3мА
Разрешение измерения 1мА
Точность измерения ≤0.2% + 3 цифры
Пульсации 5мАrms
Защита от перенапряжения (OVP) 0 ~ 35В ± 0.2%FS
Максимальное напряжение 35В ± 0.2%
Токовая защита (OCP) 0 ~ 6A ± 0.2%FS
Максимальный ток 6A ± 0.2%
Быстрая зарядка
Диапазон выходного напряжения 5В~12В
Выходная мощность Максимум: 18Вт
Поддерживаемый протокол быстрой зарядки DCP (Apple, Samsung and BC1.2), Qualcomm QC2.0/QC3.0, Huawei Quick Charge Protocol FCP, Samsung Quick Charge Protocol AFC
Основные параметры
Рабочие условия Температура: от -10 °C до 40 °C, относительная влажность ≤80%
Условия хранения Температура от -20 ° C до 60 ° C, относительная влажность ≤80%
Охлаждение Воздушное
Вес 1.3 кг
Размеры 85 х 150 х 230 мм
