Многофункциональный тестер элементов LCR-T4 (APT32F172K8T6)
код: WTB125
18
Многофункциональный тестер элементов LCR-T4 спроектирован на базе микроконтроллера APT32F172K8T6, LCD дисплея COG12864, управляющей кнопки, колодки, кварцевого резонатора и прочих вспомогательных компонентов, которые обеспечивают правильную работу устройства. Он представляет собой популярный измеритель параметров компонентов среди радиолюбителей. Особенностями устройства являются: автоматическое отключение и легкий процесс калибровки.
С помощью тестера LCR-T4 можно определить такие параметры электронных компонентов:
  • Сопротивление
  • Индуктивность
  • Емкость конденсатора
  • Тип и распиновку транзистора/диода
  • Коэффициент передачи тока базы биполярного транзистора
  • Напряжение насыщения биполярного транзистора
  • Емкость затвора полевого транзистора
  • Напряжение открытия полевого транзистора
  • Падение напряжения на диоде
  • Паразитную емкость диода
Для того чтобы измерить параметр компонента, сначала необходимо подключить источник питания в виде кроны. Затем следует убрать фиксацию с колодки, потянув рычаг вверх, и поместить необходимый элемент в колодку. После чего нужно закрыть фиксатор, потянув рычаг вниз, и кратковременно нажать на кнопку управления. Затем мега тестер LCR-T4 автоматически определит характеристики элемента, который установлен в планку.
Обратите внимание, при измерении емкости конденсатора, его необходимо разрядить.
Калибровка
Калибровки тестера должна проводиться периодически как и для любых других измерительных приборов. Для того чтобы откалибровать измеритель, приготовьте два высококачественных конденсатора (полипропиленовых, металлопленочных ...) емкостью более 100nF и 4-30nF, а также перемычку для замыкания трех контактов в тестовой панели.
Далее необходимо установить перемычку в контакты 1, 2, 3 и нажать на кнопку управления. После включения на экране отобразится запрос "Режим самотест?». Нажмите еще раз кнопку для подтверждения. Начнется калибровки. Дождитесь сообщения "Изоляция!" и удалите перемычку. Самокалибровка продлится до появления символа конденсатора и номинала который необходимо вставить.
Как правило, при первой калибровке требуется вставить сначала конденсатор емкостью более 100 нанофарад, а затем 4-30 нанофарад, а при последующих только 4-30 нФ. Окончание калибровки сопроводится выводом версии программного обеспечения и сообщением "Тест закончен". Полную калибровку всегда можно повторить зайдя в меню и выбрав пункт "Режим самотеста".
В качестве источника питания можно использовать батарею 6F22 (покупается отдельно). Напряжение питания составляет 9 В.
  • Микроконтроллер: APT32F172K8T6
  • Прошивка: M-Tester
  • Напряжение питания: 9В
  • Диапазон измеряемого сопротивления: 0,1 Ом ... 50 МОм
  • Диапазон измеряемой индуктивности: 0,01 мГн ... 20 Гн
  • Диапазон измеряемой емкости: 25 пФ ... 10 000 мкФ
  • Рабочий ток, мА: 25
  • Версия интерфейса: 1.13
  • Размеры модуля, мм: 72 х 59
Видео:
