Модуль резервного питания/зарядки 12В/15В от LiPo батареи 2S 24Вт
код: ARA152
125 грн
  • Модуль резервного питания/зарядки 12В/15В от LiPo батареи 2S 24Вт
  • Отзывы (17)
Модуль источника бесперебойного питания предназначен для организации бесперебойного питания 12 В или 15 В (выбирается перемычкой на плате) устройств от 2S LiPo аккумуляторной батареи. Плата содержит все необходимые компоненты для заряда аккумулятороной батареи, контроля перезаряда и переразряда, повышения напряжения до 12В/15В. Требуется блок питания на напряжение не ниже выходного +1В и максимальным выходном током не менее 3А. При меньшем напряжении или нагрузочной способности на выходе модуля напряжение будет, но аккумулятор будет заряжаться дольше или не будет заряжаться совсем. Состояние и режим работы отображается двухцветным светодиодом с общим анодом (светодиод необходимо установить самостоятельно).
При токах нагрузки, близких к максимальным, необходимо обеспечить дополнительное охлаждение платы а также производить монтаж как можно более короткими проводами сечением не менее 20AWG.
При отсутствии двухцветного светодиода его можно заменить двумя светодиодами: красным и зеленым.
Так как модуль не имеет защиты от неправильной полярности подключения аккумуляторов переполюсовка приведет к непоправимым повреждениям платы преобразователя.
При срабатывании защиты от перегрева (свыше 120 градусов) требуется отключение модуля от источника питания для перезапуска системы защиты.
Индикаторные светодиоды:
Красный - светится при зарядке аккумулятора и гаснет при окончании зарядки.
Зеленый: светится при нормальной работе
Оба светодиода гаснут при отсутствии входного напряжения питания
Быстрое мигание светодиодов - отсутствует или повреждение аккумуляторная батарея.
  • Входное напряжение: от 9 В до 16 В
  • Тип аккумуляторной батареи: LiPo 2S
  • Выходное напряжение: 12 В или 15 В (выбирается перемычкой на плате)
  • Максимальный выходной ток: 2 А
  • Потребляемый ток преобразователя без нагрузки: менее 0.5 мА
  • Размеры платы: 20 х 50 мм
Отзывы покупателей про Модуль резервного питания/зарядки 12В/15В от LiPo батареи 2S 24Вт
Максим (24.11.2025)
З зарядним дроселем 30uH нічого не гріється. Так що однозначно треба міняти, якщо встанвлено 150 uH ("151"). Можно зробити самостійно на сердечнику з порошкового заліза - жовті кільця (темно зелені та чорні феритові не підходять, якщо ферит то тільки гантеля). Приблизно 30 витків для кільця діаметром 10 мм.
В інеті є технічна документація (було б добре додати посилання до опису):
https://oshwlab.com/utyf/ups-12v
доречі, зі схеми видно, що балансування немає, тільки захист
Олександр (11.06.2025)
А підпаяти звичайні 18650 до неї можна?
admin (12.06.2025)
Доброго дня. Так можна.
Дим (09.01.2025)
О перегреве, см. комментарии ниже.
Известно, как минимум, три варианта этой платы, отличающихся номиналами меньшего (по размерам, а не номиналу) из дросселей. Бывает плата с дросселем 15мкГн, она исторически первая, с дросселем 22мкГн - обе греются слабо, и с дросселем 150 мкГн - наш вариант, и греется, как черт.
Я заменил перегревающийся smd-дроссель номиналом 150 мкГн на радиальный дроссель того же номинала, но большей мощности, с током насыщения 1.8А, током перегрева (что это такое?) 1А. Плата работает, температура дросселя умеренная, примерно такая же, как и у прочих греющихся компонент.
Т.е. китайцы зачем-то всунули на плату дроссель большей индуктивности, а то, что дроссель большей идуктивности имеет худшие параметры по току, проигнорировали.
Но это возможно исправить, у меня получилось + 80 грн к цене платы.
Влад (03.01.2025)
Непонятно, зачем средний вывод на АКБ, если плата никак не балансирует заряд, одна ячейка 4.1, другая 4.25, дальше не стал рисковать. Поэтому возник вопрос подключения балансира 2S. Как к АКБ подключить понятно, плюс, минус и средний вывод, а как к этому всему прилепить этот модуль? На балансире на вход 2 контакта, плюс и минус, в таком случае как поступить со средним выводом на плате зарядки? Просто не припаивать его?
admin (03.01.2025)
Доброго дня. Якщо підключати просто збірку 2S то на сторінці товару є схема підключення.
Дим (06.01.2025)
Влад, на самом деле балансировка имеется, но в ограниченных масштабах. Не нужно ждать чудес от платы 5x2 см. При чем это "чистая" балансировка, подозреваю, во время заряда плата выделяет отстающий элемент и просто задает ему чуть больший ток. Так что расхождения порядка 0.05 В в моем конкретном случае компенсировались. А то, что у вас одна ячейка ячейка 4.1, а другая 4.25, это немного другая проблема. Судя по всему, критерием прекращения заряда китайцы решили считать суммарное напряжение 8.4 В, а не одно из напряжений 4.2, так им, видимо, было проще. Поэтому если начальная разница напряжений у вас была большая, и балансир с ней не справился, один из элементов был обязан перезарядиться.
Юрий (10.12.2024)
При зарядке мелкий дроссель страшно греется, ну и конечно же я прочитал предыдущий комментарий и тоже обжегся. А так в целом, оно работает, но возможность подключения термопары для контроля аккумуляторов не была бы лишней.
Юрій (24.11.2024)
Говно кттайське! Купував дві плати. Одну купив, підпаяв як по схемі. Пішов дим! Купив другу, подумав може бракована. Ніхера!!! Таке ж лайно! Не рекомендую! Викинуті кошти і час!!!
admin (25.11.2024)
Доброго дня. Ці плати перевіряли і вони працюють. Можете надіслати нам схему як ви її під''єднували і до чого, спробуємо допомогти.
Юрій (26.11.2024)
Схема є на сторінці. Не знаю як перевіряєте. Але два рази підряд брак!
admin (27.11.2024)
Доброго дня. Ці плати ми перевіряли і вони працюють коректно. Надішліть нам на пошту лист з схемою як ви підключали модуль. Ми обов''язково вам допоможемо в вирішенні цього питання. І стосовно підключення - ви подавали напругу на вхід? Опишіть будь ласка в листі усі дії з модулем і додайте схему підключення.
Дим (14.11.2024)
Модуль чудовищно греется. А именно, если идет процесс заряда батарей, то грется "маленький" дроссель и два соседних с ним диода. Особенно дроссель, если диоды можно и пальцем пощупать, то дроссель не нужно: я конкретно ожегся. Там больше 100 градусов. В силу данного скорбного факта, практического применения для модуля я не вижу :(. А так - работает, в т.ч. работает балансировка (правда макс. мощность на выходе я уже не проверял).
Руслан (13.09.2024)
Схему підключення викладіть будь ласка
admin (16.09.2024)
Доброго дня. Додали схему.
Андрей (04.09.2024)
Есть какая-то информация о токе зарядки АКБ (или мощности зарядки)?
admin (05.09.2024)
Доброго дня, приблизно 1А
Есть вопросы по "Модуль резервного питания/зарядки 12В/15В от LiPo батареи 2S 24Вт" ?
