Понижающий преобразователь DC-DC 6.5-32В/12В Mini560-PRO
код: AOC896
69 грн с НДС
от 5 шт. 66 грн
от 20 шт. 62 грн
  • Отзывы (9)
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей напряжения DC Mini560-PRO на 12В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 1А без дополнительного охлаждения, но для тока 3А требуется применение дополнительного охлаждения, например, небольшим вентилятором.
  • Тип преобразования: широтно-импульсный (ШИМ)
  • Частота преобразования: 500 кГц
  • Максимальный КПД: 85%
  • Входное напряжение: от 7 до 32 В
  • Выходное напряжение: 12 В
  • Ток холостого хода в режиме "включен": 2 мА
  • Номинальный выходной ток: 1 А
  • Максимальный выходной ток: 3 А (требуется принудительное охлаждение)
  • Диапазон рабочих температур: от -40 до +85 °C
  • Отключаемый светодиодный индикатор: да
  • Вход для программного вкл/выкл стабилизатора: да
  • Размеры: 33 x 18 x 5,5 мм
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь DC-DC 6.5-32В/12В Mini560-PRO
Cергей николаевич (19.08.2026)
Напруга на вході 5,4Вольта - на виході 5вольт, навантаження індикатор модуль показчик напруги та виміріючий тестер, нижче 5,4 не просинається, дістанем навантаження.
Під навантаженням 1А нормально, під навантаженням 1,5А гріються сам чіп та шоткі біля нього, вивід охолодження в дупло москалям,
Вхідна напруга все що маю 27,86 сила все що маю 2,5А до рівня 14вольтфв на виходи була нище 12вольт, отже поки даємо вище 14 вольтів усе гаразд, нище нелінійно просідае. Підійде для навантажень до одного папера з вхідним струмом вище 14вольт, свого огранника по паперами не має, згорить при перенавантаження. Не раджу у техніку яка чутлива до напруги , шумить, навіть усе що на вході отримає то далі дасть навіть додасть свого, ріпіння у динаміках. УВАГА, НА ПЛАТІ КУПА ЛАЙНА, у моєму випадку краплі припою із пасти якую усе зібрано, один компонент погано запашний, тріщина у пайці, під конденсаторами висять кульки, можуть замкнути. Із такою силою постійного навантаження цілком може розібратися і лінійний стабілізатор із охолодженням але більш стабільний та навіть компактніший у розмірах смд, из приклеіним на нього радіатором 2х3 см та на 1сантим у товщину у змозі остудити.
Із доброго, важко казати бо мабуть збрешу, компактність? Можливо можливо трошки більша вхідна напруга ніж у лінійного стабілізатора,
Із поганого, під навантаженням більш ніж 1Ампер буде горіти, щей за собою потягне усе що на виході, конденсатори по входу та виходу при перегріві стануть о коротке, це мабуть добре, е індикатор, схоже потрібно паяльником настати щоб перемикнути та увімкнути індикацію.
Купляти такий пристрій чи ні обирати вам, але майте на увазі навантаження не більше 1Амперу, та не нижче 12Вольт можливо вихід для оптоволоконного перетворювача й тіко або якісь слабкі стрічки світла замість великих ламп, але не біль 1Ампера, бо згорить, й ніяке охолодження не поможе,
Увага. Гівно монтаж . Под конденсаторамипод схемой кіравання куча шаров от пасти припоя, если отзив не опублікують считаю сто магазин скривает плохой отзив, а значит скріншот пойдёт на глобальний отзив о магазине.
admin (19.08.2026)
Доброго дня. На жаль в великих партіях таке трапляється. І перевірити усі неможливо. Напишіть про цю ситуацію в наступному замовленні в коментарі, зробимо невелику знижку.
Мені того не потрібно, ваші товари завжди гідні свої ціни, те що я оголошую лише за для того щоб молоді майстри звернули увагу та придали уваги своїм купівля , завдяки цьому не спалили те що можливо спалять якщо щось вийде не так, також я бажаю щоб ви завжди могли запропонувати нам купівельними щось цікаве навіть такі модулі. Дякую.
Покупатель (20.11.2025)
Какой же он понижающий, если читаем в описании:
Вхідна напруга: від 7 до 32 В
Вихідна напруга: 12 В
При входном напряжении 7 он будет работать, как повышаюший, я же вас правильно понял?
Т.е. это, фактически, стабилизатор?
admin (24.11.2025)
Доброго дня. Це вказан діапазон напруг живлення, але підвищувати він нічого не буде.
mestolife1@gmail.com (12.05.2025)
купив 2 таких , обидва спалили мені сервопривід і ардуіно есп32 в моменті підключав акум 25 вольт , ніякого кз не було , нема там кому його було робить , обидві плати дісі спалені , мінус сервопривід мінус ардуіна
Шевчук Александр (14.12.2023)
Проверяйте после того как получили. У меня на выходе короткое было.
admin (14.12.2023)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту і вкажіть номер Вашого замовлення, вирішимо ситуацію.
Есть вопросы по "Понижающий преобразователь DC-DC 6.5-32В/12В Mini560-PRO" ?
