119 грн
Отзывы (1)
Понижающий преобразователь напряжения на микросхеме LM2596HVS с регулировками выходного напряжения и ограничением тока и максимальным выходным током до 3А. Преобразователь идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов.
Особенности преобразователя:
Плавная регулировка выходного напряжения и плавная регулировка выходного тока
Светодиодный индикатор, красный/зеленый без нагрузки под нагрузкой
Разница между входным и выходным напряжением до 1.5 В (типичное значение 1.2 В)
Температурная защита, высокая стабильность и высокая эффективность выходного напряжения.
Высокочастотное DC/DC преобразование, что приводит к уменьшению габаритов устройства.
Входное напряжение: от 5 В до 63 В (должно быть на 2 В выше выходного напряжения)
Выходной ток: регулируемый до 3 А (требуется радиатор)
Выходное напряжение: от 1.25 В до 30 В (регулируемое)
Выходная мощность: максимум 15 Вт при максимальном напряжении
Защита от короткого замыкания на выходе: да, постоянный ток (установка постоянного тока)
Защита от обратной полярности на входе: да
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь LM2596HVS 63V
Катерина Барабаш (27.10.2025)
Відгук не про перетворювач, а про магазин в цілому - він просто суперський!
Дуже швидко передзвонюють з приводу замовлень та відправляють товар.
З приводу якості товару - наразі не було жодних нарікань
Понижающий преобразователь постоянного тока на микросхеме XL7015 - это высокоэффективный, высоковольтный понижающий DC-DC преобразователь, который может обеспечить выходной ток до 0.8 А, низкий уровень пульсации, отличную стабилизацию выходного напряжения и нагрузки, входное напряжение до...
49 грн
