Цифровой мультиметр MAS830L (некондиция)
код: WTB128
11
Проблема – некорректные измерения. Необходимо произвести ремонт электронной части.
Цифровой мультиметр TCOM MAS830L предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока и сопротивления, тестирования диодов, транзисторов и прозвонки цепи. В условиях недостаточной видимости можно воспользоваться функцией подсветки дисплея, которая автоматически отключится примерно через 10 секунд. Этого времени вполне достаточно, чтобы провести измерения. Результат измерений можно зафиксировать с помощью функции удержания данных "HOLD". Источником питания служит батарея 9В ("Крона" 6F22). Корпус выполнен из качественной пластмассы и имеет защитный кожух.
Особенности:
  • Функция удержания данных
  • Ручной выбор диапазона
  • Подсветка дисплея
  • Индикация низкого заряда батареи
  • Звуковая прозвонка цепи
  • Диодный тест
  • Тест транзисторов
  • Измерение постоянного напряжения: от 200 мВ до 600 В
  • Измерение переменного напряжения: от 200 В до 600 В
  • Измерение постоянного тока: от 200 мкА до 10 А
  • Измерение сопротивления: от 200Ом до 2МОм
  • Размеры: 138 х 69 х 31 мм. Вес - 160 г.
Комплектация:
  • Мультиметр TCOM MAS830L
  • Щупы
  • Батарея питания (крона)
  • Инструкция пользователя
