Аккумулятор Turnigy Nano-Tech 3300mAh 3S 25C Lipo Pack w/XT60
код: RAC234
Аккумуляторы TURNIGY Nano-Tech 3300mah 3S 25C были разработаны с нуля с учетом серьезной производительности. Использование передовой подложки LiCo nano-technology, которая позволяет электронам более свободно проходить от анода к катоду с меньшим внутренним сопротивлением. Короче говоря, меньший провал напряжения и более высокая скорость разряда, чем у литий-полимерного аккумулятора аналогичной плотности (не nano-tech).
Код производителя: 9210000316-0
Преимущества по сравнению с традиционными батареями Lipoly:
  • Плотность мощности достигает 7.5 кВт/кг.
  • Меньше просадок напряжения во время высокоскоростного разряда, что обеспечивает большую мощность под нагрузкой.
  • Внутреннее сопротивление может достигать 1.2 мОм по сравнению с 3 мОм стандартного Lipoly.
  • Лучший термоконтроль, температура пакета, обычно, не превышает 60 °C
  • Разбухание при большой нагрузке не превышает 5% по сравнению с 15% у обычного Lipoly.
  • Более высокая емкость при сильном разряде. Более 90% при 100%-ной скорости заряда.
  • Возможность быстрой зарядки, до 15C на некоторых батареях.
  • Более длительный срок службы, почти вдвое больше, чем у стандартной технологии Lipoly.
Технология наноядра в литий-ионных аккумуляторах заключается в применении нанометровых проводящих добавок. Нанометровые проводящие добавки формируют сверхпрочные электронно-проводящие сети в электродах, которые могут повышать электронную проводимость.
Эти добавки создают возможность для впитывания в жидкость-носитель для обеспечения большего количества ионных каналов. Это улучшает способность передачи ионов и диффузии ионов. За счет улучшения электронной проводимости и передачи ионов, импеданс снижается, а поляризация высокоскоростного разряда значительно уменьшается.
  • Емкость: 3300 мАч
  • Напряжение: 3S1P / 3 ячейки / 11.1 В
  • Разряд: 25C постоянный / 50C импульсный
  • Вес: 257 г
  • Размеры: 135x44x20,4 мм
  • Балансировочный штекер: JST-XHR
  • Разрядный штекер: XT60
  • Диаметр разрядного провода: 12AWG
