Аппаратура управления 12к Radiolink AT9s Pro с приемником R9D SBUS
код: FCC420
8
Аппаратура радиоуправления авиамоделями 12к Radiolink AT9S Pro с приемником R9DS – обновленная версия RadioLink AT9S – это одна из самых новых и популярных радиоаппаратур среди любителей радиомоделей. Теперь аппаратура поддерживает передачу 12 каналов и в новом цвете шампань, а так же добавленнымb протоколами FHSS и CRSF. В комплекте приемник R9DS 2.4G 9-канальный.
Впечатляющая дистанции управления (из коробки более 2 км радиуса действия по тестам, при использовании SBUS – 12 каналов. Теперь пульт поддерживает 2 гибридные технологии передачи радиосигнала DSSS и FHSS а так же CRSF, работающие синхронно, что повышает помехозащищенность. Современный 32 битный процессор STM32F103VET6, работающий на частоте 72 МГц с чипом TI CC2533.
Современный дизайн и отличное качество исполнения с интуитивным интерфейсом. Мягкие и приятные стики управления и большой и информативный цветной дисплей. Вибрационная нотификация событий и уведомлений. Недорогие мини приемники для аппаратуры c поддержкой SBUS и PPM по одному кабелю.
Поддержка телеметрии (при использовании телеметрийных модулей). Поддержка обновлений прошивки по USB кабелю. Трансмиттер может работать в режиме симулятора через подключение к компьютеру по USB-кабелю. На пульте имеется 4 трех-позиционных переключателя, 4 двухпозиционных, 1 ресет свитч, 4 потенциалометра (два сзади аппаратуры для управления камерой подвеса).
Особенности:
Поддержка расширения диапазона CRSF, DSSS и FHSS одновременно
Телеметрия в реальном времени
Большое количество полетных пресетов
Топовая конфигурация оборудования
Поддержка русского языка
Поддержка SBUS, PPM и PWM
Экономичная система питания
Защита от переполюсовки
Разрядность 12 бит (4096 шагов)
Мультирежимная система оповещений
Удобный механизм быстрой настройки
Программируемые микшеры
Размеры пульта: 183x100x193 мм
Вес: 0.88 кг
Ток потребления: 90мА при 12В
Напряжение питания: 7.4 - 18В
Радиус управления: более 900 м на земле и 1500 м в воздухе (реальные характеристики зависят от полетных условий)
Количество каналов: 12, 5-й - 12 й каналы настраиваемые
Поддерживаемые модели: включает все вертолеты с 120° и 90° тарелками перекоса, все летающие крылья, планеры и мультикоптеры
Режим симуляции: передатчик выключается/ переходит в энергосберегающий режим
Экран: 2.8" 240х320 точек
Поддерживаемые приемники: R6DS, R9DS и R10DS
Частота передачи: 2.4ГГц (2400/0-2483/5 МГц)
Модуляция: QPSK
Ширина диапазона: 5.0МГц / 250 кбит/с
Расширение спектра: CRSF, DSSS и FHSS
Разделение каналов: не менее 38 дБ/мВт
Мощность передатчика: до 100мВт (20 дБ/мВт)
Аппаратура управления 12к Radiolink AT9 с приемником R9D SBUS RLK-AT9S+R9DS
