Монтажная плата для шасси от Pololu
код: ARA165
7
Плата крепится сверху на шасси (например танка Rover 5) и позволяет комфортно размещать на ней разнообразное дополнительное оборудование (датчики, платы управления и пр.). Сделана из 3х мм акрила, по всей площади платы расположено множество отверстий разной формы для удобного крепления без необходимости сверления. На рисунке шасси с установленной платой черного цвета. В поставку входит только сама плата и саморезы, шасси необходимо покупать отдельно.
В комплекте идут 4 самореза для крепления платы к шасси, для крепления на танке Rover 5 используются только два самореза расположенные по диагонали, на два остальных прикрутить не получится из-за несовпадения крепежных отверстий.
Размеры платы 17.2 x 8.0 мм.
