Тестер мощности для зарядных устройств USB/Type-C (витрина)
код: AOB925
9
Новый товар, выставочный вариант с витрины.
USB тестер предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъемы. С помощью данного устройства измеряются такие параметры: напряжение, сила тока, время зарядки и количество заряда переданного на подключенное устройство. Тестер позволяет оценить качество зарядного устройства и используемого кабеля, его вляение на ток зарядки и, соответственно, время полной зарядки, а также состояние аккумулятора заряжаемого устройства. Наличие входных разъёмов двух типов USB-A и Type-C позволяет проверять как классические так и современные зарядные устройства.
Особенности:
  1. Измеряются ток, напряжение, мощность, емкость, сопротивление, время синхронизации, количество групп емкости, градусы Цельсия, Фаренгейта, быстрая идентификация и другие параметры.
  2. Тестер может определять состояние зарядки электроприборов в режиме реального времени, а также мгновенно контролировать напряжение и ток зарядки и другие параметры.
  3. Функция включения/выключения дисплея: нажмите многофункциональную кнопку, чтобы переключить интерфейс измерения на интерфейс стяжки, чтобы закрыть дисплей, и заряжайте устройство в обычном режиме в ночное время.
  4. Тестируйте различные цифровые устройства USB и Type-C: легко тестируйте различные зарядные устройства, кабели для передачи данных, зарядные устройства, ноутбуки, мобильные телефоны, цифровые устройства Type-C и т. д.
  5. Автоматическое обнаружение различных протоколов быстрой зарядки, обнаружение идентификации быстрой зарядки охватывает практически все протоколы быстрой зарядки, которые могут удовлетворить потребности различных пользователей мобильных телефонов.
  • Диапазон измерения напряжения: от 4.5 В до 36 В постоянного тока
  • Диапазон измерения тока: от 0 А до 8 А
  • Совокупный диапазон емкости: от 0 до 99999 мАч
  • Диапазон накопления мощности: от 0 до 99999 мВтч
  • Диапазон измерения мощности: от 0 Вт до 150 Вт
  • Диапазон измерения импеданса: от 1 Ом до 999.9 Ом
  • Диапазон измерения температуры: от 0 до +80 °C
  • Время: 999 часов 59 минут
  • Входной интерфейс: сильноточный USB-интерфейс 5А / интерфейс Type-C
  • Выходной порт: USB / Type-C
  • USB D+ Диапазон напряжения: от 0 В до 2.99 В
  • Диапазон напряжения USB D: от 0 В до 2.99 В
  • Время обновления: 500 мс
  • Скорость измерения: около 0.5 раз / секунду
  • Дисплей: цифровой ЖК-дисплей IPS True Color
  • Потребляемый ток: <0.02 А
  • Рабочая температура: от -10 до +60 °C
  • Рабочая влажность: от 10% до 80% относительной влажности (без конденсата)
  • Размер: 76.9 х 38 х 11 мм
Инструкции по эксплуатации многофункциональных клавиш:
Нажмите кнопку режима:
  1. Простое нажатие: переключение экрана
  2. Три быстрых нажатия: сброс мощности, сброс в ноль (мВт*ч) и сброс времени, сброс в ноль. Группа тока (0.00)
  3. Удержание нажатой в течение 2 секунд: изменение номера группы хранения совокупных данных (NO.X)
Комплектация:
  • 1 шт. x Многофункциональный тестер емкости с цветным дисплеем
  • 1 шт. x Инструкция
