Миниатюрный паяльник SEQURE S20 9В 20Вт (без паяльника)
код: WTB640
Полностью новый набор SEQURE S20 9В 20Вт (WTU640), но без паяльника в комплекте.
Миниатюрный паяльник SEQURE S20 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 9 В и мощностью до 20 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C115, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника отображается текущая информация о входном напряжении, текущей и выставленной температуре, входном напряжении питания. Паяльник позволяет обновлять прошивку встроенного микроконтроллера и устанавливать пользователький вариант логотипа.
Блок питания, поставляемый в комплекте с паяльником, обеспечивает максимальную мощность 30 Вт. Для данного паяльника этого блока питания более чем достаточно.
Особенности:
  • Совместимость с жалом паяльника серии JBC C115
  • Диапазон регулировки температуры 50°С - 500°С
  • Рабочий источник питания: поддержка PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, DC Max 9 В
  • Интеллектуальный алгоритм контроля температуры, поддерживает температурную компенсацию и самокалибровку температуры
  • Корпус изготовлен из специальных промышленных материалов, устойчивых к высоким температурам и с эффективной антистатической обработкой
  • 0.91-дюймовый OLED-дисплей, встроенный зуммер с напоминанием о работе
  • Чувствительность можно установить, отклонив вмешательство факторов окружающей среды
  • Поддержка переключения °С/°F, переворот экрана влево и вправо
  • Поддержка пользовательского логотипа и обновления прошивки
  • Напряжение питания: 9 В
  • Протоколы питания: PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, максимальное напряжение 9 В
  • Максимальная потребляемая мощность: 20 Вт
  • Интерфейс питания: Type-C
  • Дисплей: OLED 0.91"
  • Рабочая температура жала: от 50°C до 500°C
  • Корпус паяльника × 1
  • Жало паяльника × 3 (I/IS/K)
  • Блок питания × 1
  • USB-кабель × 1
  • Подставка для паяльника×1
  • Руководство × 1
  • Сумка для хранения × 1
Габаритный размер:
  • Размер продукта: 120*10*12 мм
  • Вес нетто продукта: 22 г
  • Размер упаковки: 190*110*50 мм
  • Вес упаковки: 200 г
  • Размер упаковки (включая внешнюю коробку): 200*130*55 мм
  • Вес упаковки (включая внешнюю коробку): 260 г
