Плата разработчика Pinecone BL602
Pinecone EVB - это плата разработки микроконтроллера BL602 с открытым исходным кодом, специально разработанная для приложений на базе IoT, использующих Wifi и BLE. Ее можно использовать для прототипирования и создания продуктов IoT.
Код производителя: PINECONE-EVB1
Особенности:
Встроенный USB-последовательный интерфейс
Встроенная антенна на печатной плате
Работает на базе Pineseed BL602 SoC с использованием модели Pinenut:12S stamp
2 Мбайт флэш-памяти
USB-C - подключение
Подходит для макетирования проекта BIY
Индикация: на плате три цветных светодиода
Размеры: 25.4 мм x 44.0 мм
Примечание: USB-кабель в комплект не входит.
Структурная схема:
Характеристики BL602 SoC:
Процессор: 32-битный RV32IMAFC RISC-V «SiFive E24 Core»
Память:
128КБ ПЗУ
276КБ статической памяти
1Кб eFuse
2 МБ встроенной флэш-памяти
Безопасность:
Безопасная загрузка
Безопасная отладка
АЕС 128/192/256
ША-1/224/256
TRNG (Генератор Истинных Случайных Чисел)
PKA (ускоритель открытого ключа)
Беспроводная связь:
Wi-Fi 802.11b/g/n
Bluetooth® с низким энергопотреблением 5.0
Быстрое подключение по Wi-Fi с поддержкой BLE
Сосуществование Wi-Fi и BLE
Безопасность Wi-Fi WPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3
Режимы STA, SoftAP и сниффера
Подключение к нескольким облакам
Радиочастотный приемопередатчик 2,4 ГГц
Интегрированная ВЧ-антенна, PA/LNA
Тип корпуса: 32-контактный QFN 4 мм x 4 мм
Поддержка JTAG
