Цифровой вольтметр 100VDC синего цвета (3-wire)
код: WTB535
  • Цифровой вольтметр 100VDC синего цвета (3-wire)
9
Измеритель постоянного напряжения с трехпроводным подключением (IN(0-99V) // VCC(5-30V) // GND).
Небольшой и удобный измерительный модуль для измерения напряжения постоянного тока (0-99.9 В). Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
Описание:
  • Применяется только для измерения постоянного напряжения!
  • Прекрасная стабильность и точность измерения напряжения
  • Имеется подстроечный потенциометр для юстировки измерений
  • Легкий в установке и подключении, а также считывании данных
  • Тип индикатора: 0.56" цифровой светодиодный семисегментный
  • Цвет дисплея: зеленый
  • Напряжение питания: 5 - 30 VDC (красный/черный)
  • Диапазон измеряемого напряжения: постоянное от 0 до 99.9 В
  • Точность измерения: 1%
  • Минимальное разрешение измерения: 0.1 В
  • Входное сопротивление: >1 МОм
  • Скорость измерения: ≥2 раз/сек
  • Рабочая температура: от -20 до +65 °С
  • Длина проводов: 100 мм
  • Цвет корпуса: черный
  • Установочные размеры: 48x29x22 мм
