Сервопривод стандарт 40г Power HD 3606HB 6.7кг/0.14сек/360° для роботов
  • Сервопривод стандарт 40г Power HD 3606HB 6.7кг/0.14сек/360° для роботов
7
Аналоговый сервопривод непрерывного вращения Power HD 3606HB стандартного размера с усилием 6,0кг - 6,7кг. Скорость 0,16сек - 0,14сек. Используется в робототехнике. Нейтральная точка (точка покоя) может быть изменена подстроечным резистором при помощи отвертки.
  • Типоразмер: стандарт
  • Управление: аналоговое
  • Питание: 4.8 — 6 В
  • Скорость: 0.06 — 0.07 сек/60°
  • Усилие: 4.5 — 5.5 кг/см
  • Влагозащита: нет
  • Тип двигателя: коллекторный
  • Материал редуктора: пластик
  • Материал корпуса: пластик
  • Подшипники: есть
  • Частота: 1500 мкс
  • Вал: Futaba
  • Размеры: 40,5x20,0x38 мм
  • Вес: 40 г
Комплектация:
  • Сервопривод: HD-3606HB - 1 шт
  • Набор качалок: 1 шт
  • Болты для крепления: 1 к-кт
