Коммутатор 120W Gigabit Ethernet PoE Switch, 4xPoE от Waveshare
код: DPC639
  • Коммутатор 120W Gigabit Ethernet PoE Switch, 4xPoE от Waveshare
Коммутатор Gigabit -PoE-Switch-120W разработан с учетом требований к электропитанию PoE (Power over Ethernet), использует новейший чип коммутации высокоскоростного Ethernet и конструкцию с высокой пропускной способностью объединительной платы (также известную как пропускная способность коммутации), обладает сверхбыстрой возможностью обработки данных, что повышает производительность передачи данных. Оснащен 4x PoE RJ45 нисходящими портами и 1x RJ45 восходящим портом с мощностью питания до 30 Вт на порт и общей пиковой мощностью 120 Вт. Он может автоматически обнаруживать и идентифицировать устройства, совместимые с IEEE 802.3af/at, и обеспечивает подачу питания через сетевой кабель.
Код производителя: 27430, Gigabit-PoE-Switch-120W (for EU)
Особенности:
  • 4 порта PoE RJ45 10/100/1000 Мбит/с (поддержка питания PoE+)
  • 1x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 порт восходящей связи
  • Общая мощность PoE составляет до 120 Вт, при этом каждый порт обеспечивает мощность до 30 Вт.
  • Поддерживает механизм приоритетов, который может автоматически обнаруживать и идентифицировать устройства PoE, обеспечивая приоритетное питание по кабелю Ethernet, не повреждая устройства, не поддерживающие PoE.
  • Сетевой стандарт: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
  • Порты:
    • 1 порт восходящей связи RJ45 10/100/1000 Мбит/с
  • PoE-питание:
    • 4 порта RJ45 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой питания PoE+
  • PoE-подключение: Поддерживает 1/2+, 3/6- конечные и 4/5+, 7/8- средние пары проводов
  • Производительность Хранение и пересылка, поддержка глубины таблицы MAC-адресов 2K, пропускная способность объединительной платы 12 Гбит/с
  • Скорость пересылки:
    • 10BASE-T: 14880 пакетов в секунду/порт
    • 100BASE-tx: 148800 пакетов в секунду/порт
    • 1000BASE-tx: 1488000 пакетов в секунду/порт
  • Функции порта: Механизм приоритета питания, быстрая пересылка, автоматическое изучение и устаревание MAC-адресов, управление потоком в полнодуплексном режиме IEEE802.3x и управление потоком с обратным давлением в полудуплексном режиме
  • Температура:
    • Рабочая температура: -20℃ ~ 55℃
    • Температура хранения: -20℃ ~ 75℃
  • Питание:
    • Встроенный адаптер питания
    • Вход: переменное напряжение от 110 В до 240 В
    • Выход: постоянное напряжение 52 В ± 5% 2.3 А, ≤ 120 Вт
  • Корпус:
    • Материал: Металлический
    • Размеры 200 мм × 118 мм × 44 мм (Д×Ш×В)
