Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro + жало T12-K (цвет ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ)
код: TMP376
Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro с OLED дисплеем. В качестве источника питания можно использовать сетевой блок питания от 12В до 25В, аккумулятор 3S или 6S или PowerBank с функцией быстрой зарядки PD3.0 и QC2.0. Такое разнообразие в источниках питания делает данную модель паяльника идеальной для проведения радиомонтажных работ в стационарных и полевых условиях. Отличительной чертой и вторым неоспоримым плюсом данной модели является поддержка нескольких типов жал T12 / TS / SI.
Особенности:
  • Максимальная температура: 450℃ / 842℉.
  • Поддержка трех типов жал:
    • T12
    • TS
    • SI
  • Источники питания:
    • сетевой блок питания от 12В до 25В
    • поддержка PD3.0, QC2.0 (PowerBank или зарядное устройство)
    • аккумуляторная батарея 3S / 6S.
  • 0,91-дюймовый OLED-дисплей с возможностью регулировки яркости.
  • Функция переворота экрана влево и вправо.
  • Единицы отображения температуры: ℃ / ℉
  • Встроенный зуммер для оповещения состояний паяльника.
  • Интеллектуальный алгоритм контроля температуры, поддерживает температурную компенсацию и самокалибровку температуры.
  • Корпус изготовлен из прозрачного высокотемпературного огнеупорного материала.
  • Реализованы функции защиты от низкого напряжения, высокой температуры, сигнализации высокого напряжения.
  • Поддержка обновления прошивки.
  • Меню доступно на трех языках: китайском, английском и русском.
  • Функция регулировки ограничения мощности.
  • Тип совместимых жал: T12 / TS / SI
  • Дисплей: OLED 0.91" (128*32)
  • Питание:
    • DC от 12 В до 25 В (разъем 5.5мм - 2.5мм)
    • USB Type-C с поддержкой PD3.0, QC2.0
    • Батарея 3S - 6S
  • Перепрошивка: поддерживается
  • Время разогрева: 8 сек (при напряжении питания от 20 В)
Комплектность:
  • Паяльник × 1
  • Шестигранный ключ × 1
  • Жало для паяльника T12-К × 1
  • Подставка для паяльника × 1
Общая информация о паяльнике и таблица времени нагрева каждого типа жала.
