Портативный мини-компьютер M5Stack Cardputer Kit с M5StampS3
код: TMP447
  • Портативный мини-компьютер M5Stack Cardputer Kit с M5StampS3
Cardputer - это портативный компьютер размером с кредитную карту, который идеально подходит для инженеров. Сердце Cardputer - M5StampS3, мини-плата разработки на базе чипа ESP32-S3. Cardputer оснащен мощным двухъядерным процессором, поддерживает функциональность Wi-Fi и содержит различные периферийные устройства и датчики, что делает его идеальным для быстрой функциональной проверки, промышленного управления и систем домашней автоматизации.
Код производителя: m5stack k132
56-клавишная клавиатура и 1.14-дюймовый TFT-экран позволяют пользователям легко вводить и просматривать информацию. Встроенный цифровой MEMS-микрофон SPM1423 и встроенный динамик позволяют выполнять голосовые операции, такие как запись, пробуждение и воспроизведение звука. Инфракрасный излучатель обеспечивает взаимодействие инфракрасного управления с внешними устройствами, такими как телевизоры или кондиционеры. Cardputer предлагает интерфейс HY2.0-4P для расширения датчиков с интерфейсом I2C, таких как датчики температуры и влажности, датчики освещенности и датчики давления, что позволяет пользователям добавлять различные функциональные модули в соответствии с их потребностями и раскрывать свой творческий потенциал. Cardputer также включает слот для карты Micro SD для расширения пространства для хранения. Пользователи могут хранить программный код, файлы данных, изображения, аудио и другие ресурсы на карте Micro SD.
Устройство питается от внутреннего литиевого аккумулятора емкостью 120 мАч+1400 мАч (в основании корпуса), что устраняет проблемы с временем автономной работы от батарей. Кроме того, Cardputer имеет встроенные схемы зарядки батареи и регулирования напряжения, которые автоматически регулируют напряжение и ток для защиты батареи и устройства. В основании Cardputer имеется магнит, позволяющий прикреплять его к металлическим поверхностям, таким как холодильники или стеллажи. Более того, структура Cardputer совместима с удлинителями отверстий Lego, что позволяет пользователям создавать еще более интересные конструкции с использованием кубиков Lego.
Основные функции:
  • Микроконтроллер M5StampS3.
  • Клавиатура с 56 клавишами.
  • 1.14-дюймовый TFT-экран.
  • Резонаторный динамик и цифровой MEMS-микрофон SPM1423.
  • Для инфракрасного управления используется инфракрасный светодиод
  • Порт HY2.0-4P для подключения плат расширения и датчиков синтерфейсом I2C.
  • Слот для карты памяти Micro SD для расширения дискового пространства.
  • Встроенные литиевые аккумуляторы емкостью 120 мАч и 1400 мАч в основании обеспечивают длительное время автономной работы.
  • Основание с магнитом, совместимо с расширителем отверстий Lego.
Применение:
  • Быстрая функциональная проверка и прототипирование
  • Промышленный контроль и автоматизация
  • Система управления домом
  • Сбор данных и мониторинг датчиков
  • Разработка и обучение встроенных систем
  • Проекты беспроводной связи и Интернета вещей (IoT)
  • Микроконтроллер: ESP32-S3@Xtensa LX7, 8M-FLASHWIFI, OTGCDC Функция
  • Емкость аккумулятора: 120мАч+1400мАч
  • Экран: ST7789V2@1.14 дюйма、240*135 пикселей
  • Расстояние инфракрасного излучения:
    • ∠180°: 410 см
    • < 90°: 66 см
    • < 45°: 170 см
  • Ток в режиме ожидания: DC4.2В/0.26мкА
  • Рабочий ток:
    • Режим ИК-излучения: DC4.2В/ 255.6мА
    • Режим ключа: DC4.2В/165.7мА
  • Динамик: 8 Ом мощность 1 Вт
  • Размер продукта 84*54*17мм
  • Размер упаковки 149*94*18мм
  • Вес продукта 92.8 г
  • Вес упаковки 114г
Комплектация:
  • 1x Cardputer
  • 1x Шестигранный ключ
