Мотор EMAX GT2215/09 1180KV
код: FCC416
  • Мотор  EMAX GT2215/09 1180KV
6
Брендовый безщеточный мотор от компании EMAX, 1180 kV, ток 20 - 35А, макс. толчок 1100 грамм. Особенностью мотора является возможность как верхнего так и нижнего крепления (см. фото). При монтировании к этой раме родные винты не подойдут (слишком короткие), надо будет искать удлиненные, при подключении к этой раме монтируется родными винтами.
  • тип: GT2215/09
  • оборотов в минуту на 1 Вольт: 1180
  • вес: 70 г
  • размеры: 28.5 x 33.5 мм
  • диаметр вала: 4 мм
  • максимальная тяга: 1100 г
  • максимальный ток: 26А
  • рабочее напряжение: 7.4 - 11.1В (2-3S Lipo)
  • рекомендованные размеры винтов: 10x4.7 и 11x3.8
Комплектация:
  • сам мотор, мотормаунт
  • крепления винта, нижнее крепление
  • 4 самореза
  • 4 винта
  • 3 позолоченных разъема для подключения к ESC
Все это упаковано в коробку из плотного поролона.
