Конструктор Умный танк Adeept RaspTank Pro для Raspberry Pi 4, 3, 3B+ с видеокамерой
код: ARC283
  • Конструктор Умный танк Adeept RaspTank Pro для Raspberry Pi 4, 3, 3B+ с видеокамерой
Образовательное программирование: RaspTank Pro - идеальная игрушка STEAM и крутейший робототехнический набор для взрослых и сенсориков, обучающихся в игре. Вы можете построить своего собственного робота и исследовать бесконечные учебные занятия, развивая инновационные способности, практические способности, научное мышление, вычислительное мышление, логическое мышление, способность решать проблемы и т. д. Дополнительніе требования к набору: 1x Raspberry Pi и 2x 18650 аккумулятора.
Код производителя: ADR020
Основные характеристики:
  • Распознавание и отслеживание объектов - на основе OpenCV, может отслеживать объекты определенной формы или цвета
  • Отслеживание линии - на основе инфракрасного отражения, он может идти по заданному вами маршруту
  • Автоматическое избежание препятствий - на основе ультразвукового датчика, он может избегать препятствий впереди и находить следующий путь
  • Передача видео в реальном времени - он может передавать изображения в реальном времени, снятые камерой Raspberry Pi, на удаленный компьютер
  • Дистанционное управление с помощью приложения - вы можете удаленно управлять роботом с помощью кнопок на клавиатуре или виртуальных кнопок на графическом интерфейсе
  • Оснащен 12x последовательными RGB-светодиодами WS8212, этими RGB-светодиодами можно управлять только через один контакт GPIO
  • Легко собрать - образовательный RaspTank Pro нового поколения проще собрать с подробными инструкциями.
Обучайтесь программированию легко - Вы можете научиться кодировать быстрее и проще, чем когда-либо, с помощью видео, руководств, предоставленных с кодированием для Python.
Особенности:
  • RaspTank Pro - это робот на базе Raspberry Pi 4/3 Model B+/B, это образовательный комплект, предназначенный для начинающих и профессионалов для изучения электронных технологий, программирования и робототехники, развлечений, инноваций (Raspberry Pi в комплект НЕ входит)
  • Легкая сборка: прочная алюминиевая конструкция корпуса. Простая проводка, не требуется пайка.
  • Управление через приложение: Автоматически создаваемая точка доступа сигнала после включения питания, пользователю просто нужно подключить смартфон (приложение iOS/Android) или ПК к сигналу робота для управления.
  • Простой, интеллектуальный и весёлый проект: управляйте своим роботом-автомобилем с помощью приложений для Android и iOS, которые поддерживают множество функций, таких как отслеживание линии, распознавание цвета, обнаружение движения, передача видео в реальном времени, обход препятствий и т. д.
Комплектация:
  • 2x Подшипника F624ZZ
  • 4x Металлических прокладки 481
  • 2x Гусеницы (включая муфту и колеса)
  • 1x Упорный подшипник 51105
  • 1x Экран OLED 0.96
  • 1x Держатель батареи 18650
  • 1x Плата драйвера Adeept Robot HAT
  • 1x Акселерометр-гироскоп MPU6050
  • 2x Двигатель постоянного тока (с кабелем)
  • 2x Светодиодный модуль RGB WS2812
  • 1x Ультразвуковой датчик
  • 1x Модуль отслеживания линии
  • 2x Сервопривод MG946R
  • 3x Сервопривод AD002
  • 1x Камера Raspberry Pi
  • 1x Черный длинный кабель камеры
  • 2x 3-контактный кабель (WS2812)
  • 2x 4-контактных кабеля
  • 1x 5-контактный кабель
  • 2x Удлинительный кабель сервопривода
  • Другие необходимые аксессуары (провода, гайки, винты, медные стойки и т. д.)
Дополнительно необходимо приобрести: 1x Raspberry Pi и 2x 18650 аккумулятора
Видео-инструкция по сборке робота:
