Понижающий DC-DC преобразователь 5В/5А TPS40057 (max.1A)
код: AOB703
6
Проблема – макс. входной ток на уровне 1.0 А.
Мощный и надежный понижающий преобразователь напряжения из входного напряжения от 9 до 35В в стабилизированное 5В с максимальным током до 5А. При максимальном выходном токе может потребоваться дополнительное активное охлаждение преобразователя. Модуль преобразователя отлично подходит для питания различной 5В электроники в автомобилях с напряжением бортовой сети 12В и 24В а так же зарядки мобильных устройств.
  • Микросхема преобразователя: TPS40057
  • Силовые транзисторы: TPCA8053-H
  • Входное напряжение: 9-35 В
  • Выходное напряжение: 5 В
  • Выходной ток: 5A
  • Выходная мощность: 25 Вт
  • КПД преобразователя: от 87% до 90%
  • Уровень пульсаций: от 50 мВ до 150 мВ
  • Ток холостого хода: 40 мА
  • Защиты: от короткого замыкания в нагрузке
  • Размеры: 45*31*16 мм (длина * ширина * высота)
